Подскажите пожалуйста, можно ли разместить посудомойку под духовым шкафом?
29 Января 2014 в 11:32
6 1902 *
Подскажите пожалуйста, можно ли разместить посудомойку под духовым шкафом? Естественно между ними будет полка кухонного гарнитура. Заранее спасибо.
Думаю можно, во всяком случае менеджер в салоне мне об этом варианте говорила)
Можно. посмотрите катологи ИКЕА. Тут пару лет назад такой вопрос уже мелькал, и не один раз.
Но если сомневаетесь — посмотрите инструкции к выбранным моделям. Вот варочную поверхность непосредственно над посудомойкой нельзя (из инструкции к последней).
Не всякую и не под любой...
встройки, как правило, практически не нагреваются с внешней стороны (у меня например при 3часовой работе духовке на макс.температуре — корпус из дсп, в котором он стоит даже НЕ теплый ) — не вижу причин, чтобы было нельзя поставить. единственное — высоковато будет, особенно если на посудомойке еще ящик… Проверьте, удобно ли вам будет пользоваться при такой высоте шкафа
можно, но есть несколько но..
1.определитесьс шириной посудомойкии с духовым шкафом, позволяют ли размеры встройки  совместить их в пенале...
2.для духового шкафа должны быть вентиляционые зазоры, обычно внизу их делают, продумайте этот вопрос с мастером который будет замерять кухню
Можно спокойно встраивать.
