Как вариант подумала о такой кровати для взрослых,вот хочу узнать удобно ли это и какой длинны и ширины должна быть кровать.Хочу посмотреть ваши фото и варианты. поставить думаю в кухонной зоне,а кухню сделать напротив,студия 33 кв.м. Думала под кроватью сделать гордеробную с одной стороны и с другой компьютерный столик.это должно быть не основное место,а гостевой вариант.
Вот я делал как то проект такого чердака кровати, Внизу располагался «кабинет»
Не позавидуешь вашим гостям — спать под потолком ужасно, душно, жарко, неудобно. А еще и потолки для подобного низковаты. По-минимальному между потолком и лежбищем хотя бы метр нужен, а минус матрас, а минус конструкция — на гардероб с рабочим местом остается немногим больше метра по высоте? Вариант если только для совсем малыша, и то пока не подрастет. Что-то вроде гардероба, конечно можно сделать, хотя по-моему не рационально и пользовать будет неудобно — глубина большая, а высота маленькая.
, , , — посмотрите ссылки.
Превосходные примеры спального места во втором ярусе, из который несложно понять что пространство *под* кроватью составляет порядка 2м в высоту /на многих картинках и гораздо больше/, а пространство *над* менее метра нигде даже не предполагается.
Обычные икеевские кровати по третьей ссылке, там есть варианты с подиумом.
СТУВА Кровать-чердак/2 полки/3 полки IKEA
СТУВА
Кровать-чердак/ 2 полки/3 полки
26 749.–
Размеры товара
Высота: 193 см
Ширина кровати: 99 см
Длина кровати: 207 см
Длина матраса: 200 см
Ширина матраса: 90 см
ТРОМСО Каркас кровати-чердака IKEA Лестница может крепиться с правой и с левой стороны кровати.
ТРОМСО
15 999.–
Размеры товара
Длина: 208 см
Расстояние от пола до днища кровати: 164 см
Ширина: 147 см
Высота: 206 см
Ширина матраса: 140 см
СТУРО Каркас кровати-чердака IKEA Под кроватью можно организовать место для отдыха, хранения вещей или поставить письменный стол.
СТУРО
16 999.–
Размеры товара
Длина: 213 см
Расстояние от пола до днища кровати: 167 см
Ширина: 153 см
Высота: 214 см
Если вы обратите внимание, то высота 193см, 206см, 214см, плюс матрас, получается поболее 2 метров в любом случае. При высоте потолков менее 3 метров не стоит использовать подобное /легко опробовать перемещение на подобной кровати — залезаете под стол высотой менее или очень менее 70см, пробуете там сесть, поползать на четвереньках, поукладываться на подушку. Быстро убеждает/.
