Подвесной унитаз плохо смывает. Мало воды выливается для слива.
1 Августа 2014 в 22:56
2 4829 *
Купили унитаз в Костораме, подвесной, наши ремонтники его установили, но когда нажимаешь на кнопку он мало сливает воды, как будто не всю воду в бочке. И кнопка чуть-чуть шатается. Ремонтник говорит ,что проблема с инсталляцией,(возможно бракованная), а кнопка так и должна быть ее никак не укрепишь. Это действительно так? Что-то я сомневаюсь. Подскажите в чем причина и как ее можно исправить.
Обслуживание инсталяций проводится через отверстие для кнопки слива, так что чуть шатается-в принципе нормально.Обычно на инсталяциях пневмокнопка, к ней подходит только воздушный шланг.Если есть минимальные познания в технике-снимите кнопку, оцените наполнение бачка-возможно изначально не отрегулировано заполнение, посмотрите плотно ли надет шланг на кнопку.В некоторых инсталяциях предусмотрено два режима слива-надо смотреть по модели.А вообще лучше вызвать грамотного сантехника и он все сделает.Называть инсталяцию бракованной не заглянув вовнутрь-показатель бестолковости ремонтника.
В некоторых бачках инсталляций предусмотрена возможность настройки на два варианта слива: 9 -литровый и 6-литровый. Эта функция выбирается перестановкой корпуса центрального клапана на 180 градусов.
