Покрасили стены, пошли трещины, подскажите как быть?
12 Июня 2012 в 00:35
3 9998 *
Рабочие на днях сдали одну комнату, покрасили, положили ламинат, плинтуса. После высыхания краски, в углу и еще некоторых местах начались трещины. Скажите как быть? Переделывать все заново или поклеить обои и можно ли клеить обои поверх? Заранее благодарен.
Флизилин строительный надо было сначала клеить или обои под покраску.
Собственно и сейчас это можно сделать.
Я не специалист по ремонту, но, по моему,  как-то странно, что трещины с такой скоростью образовались.
Тут все не просто. Если дом трещит то нужно искать причину. Да и скорее всего эти трещины "на всегда", то есть живые.
Выйдите на лестницу, помотрите что там. Поспрашайте соседей. Если и там трещит, то только обои.
Причем с обоями опять же не все так просто. Обои держат лишь микротрещины, скажем так с нитку. Если трещина толще нитки, то например тот же флизелин (любые бумажные) уже может рвать.
Что делать.
1. Если трещины в виде паутины или они не толще нитки  - флизелиновые (или любые толстые) обои наиболее простое решение.
2. Если стена трещит конкретно, то выход только в армирующей малярной сетке. Однако и она может не спасти.
 3. Для таких случае имеются стеклообои. Это самое крепкое что может быть. Держат достаточно сильные трещины и очень слабые основания. Их надо красить… Однако  в силу их некоей офисности, обычно люди покупают их лишь в качестве укрепителя стен. Затем их шпаклюют и уже сверху клеят любые обои с симпатичным рисунком (в том числе флизелин под покраску). Если будете шпаклевать, разумнее использовать стеклообои потолочные. У них ячея минимальная, потратите меньше шпаклевки. Но они и тоньше настенных, по-этому они менее крепкие (порвер пораньше, если что)
спасибо огромное за ответ.
трещины не больше нитки, с другой стороны вторая комната и там не наблюдается трещин.
может это быть из-за некачествнной работы "мастеров" и шпаклевании стен? сказали что наложат сетку и зашпаклюют еще раз, а потом закрасят. Только вот надежды что того же самого не будет, очень маленькие..
