Покраска пола
3 Июня 2014 в 11:39
3 561 *
Хотим покрасить пол в ванной, но хочется чего-то необычного. Если соединить, не размешивая до конца два цвета, получатся разводы из двух цветов?
Если соединить их в банке, то нет, не получится. Подобное можно сделать таким образом: наносится краска одного из цветов, сразу же /пока не подсохло/ капается в нескольких местах другой краской, и палочкой или пальцем этот другой цвет *распространяется* по первому. Потренеруйтесь на листе бумаги, определитесь какие разводы и чем вам больше нравятся. И еще, красить скорее всего пол нужно будет небольшими кусками, делая разводы на каждом, и переходя дальше, иначе краска будет подсыхать и может плохо, наравномерно получаться.
Для того, чтобы получились разводы, краску необходимо просто наливать на пол, а не растирать кистью или валиком. Остальное как в предыдущем совете.
Всё вышесказанное верно, НО!:
-краску нужно распространять по полу раномерным слоем, этим Вы избавитесь от недокрасов или брызжей от толстого слоя....
-соответственно, если Вы два цвета разгладите по поверхности более одного раза, то получите один цвет, без перехода и контраста.
Поэтому, "что-то необычное" можно получить, придумав какой-нибудь мозаичный незамысловатый узор (как в детских раскрасках или витражах), разработать цветовую схему (концепцию) и, путём маскировки каждого отдельного оттенка малярной лентой, запросто реализовать задуманное. В этом случае Вам не понадобятся особые навыки, успех будет зависеть только от Вашего воображения. Вероятность испортить  материал и и потратить время зря — минимальная.
