Доброго времени суток. Имеются стены с обоями под покраску. Покрасили стену малиновой водоэмульсионной краской в 1 слой. По неопытности получились разводы, следы от валика.В каких то местах цвет темнее и насыщенней, в других посветлее. Хочется тот цвет, что получился в местах более светлых. Как исправить ситуацию, а именно добиться равномерного окрашивания с сохранением того самого нужного светлого тона,не переклеивая обоев?Есть ли варианты?
Если нанести еще один слой и более равномерно, то все равно будут видны более темные пятна и общий тон будет темнее?результат самого первого неудачного окрашивания вылезет наружу?
1. как звать краску?
2. большенство красок страдает укрывистостью… другими словами… одного раза мало… второй слой должен быть нанесен поперек
3. скорее всего цвет будет темнее… поэкспериментируйте с добавлением белой краски… может получится желаемый оттенок...
Смело наносите поперек второй слой, он должен исправить пятна, только постарайтесь свести докрашивание кистью к минимуму, так как фактура краски можетбыть другой… А вот что касается цвета, два варианта: или смириться с более темным, или экперементировать, но не факт что выйдет))
Краска Местного лакокрасочного завода PREMIA.
не слышал про такую… красить, желательно, Биндо… или хотя бы Альпиной… чтоб потом не перекрашивать...
Благодарю за совет!
перекрыли вторым слоем, краску разбавили белым. все перекрылось хорошо, цвет стал плотным, но не темным.
все хорошо, что хорошо заканчивается
цвет Вас устраивает? при желании можно поэкспериментировать с добавлением белой краски… учтите что при высыхании оттенок становится немного темнее...
да, цвет устроил. сколько слоев краски выдерживают виниловые обои под покраску?
Теоретически до десяти, но между слоями ждите до полного высыханиа, иначе могут размокнуть и отстать от стены((
как правило… зависит от конкретного производителя… что и обозначают на этикетках от обоев...
из личной практики… чем мельче рисунок… тем меньше слоев можно наносить...
