Покритикуйте, пожалуйста, планировку кухни
23 Марта 2014 в 11:24
14 881 *
Добрый день! Размер кухни 4,22 х 2,62 (2,78 у окна и до ниши). Площадь 11,5 м2. Площадь небольшая, но хотим в кухне уместить и гостиную, т.к. остальные комнаты - под нашу спальню и детскую, поэтому диван необходим.
Пришлось обыграть нишу и сделать в одном месте узкие шкафы. У кого-нибудь расположена так же мойка? Удобно ли? Между плитой и узкой секцией у ниши планирую стандартную посудомойку. Между плитой и телевизором шкаф для бутыли с водой. Вторую не знаю где хранить, что посоветуете? Сушку планирую над раковиной, а вот то делать с нижним угловым шкафом чтобы не потерять пространство ломаю голову.
По стилю склоняюсь к скандинавскому, гарнитур с фасадами наподобие икеевского Линдиго, подойдет ли к такому гарнитуру диван (картинку прилагаю). Жду критики и советов!
Ответы (14)
Ну, если мойку все же ставить около холод-ка, то не впритык, а то будет неудобно. П/мойку правильно и удобно ставить около мойки, как вы потянете туда воду и зачем? Представьте, вы укладыванете посуду в п/мойку-что-то надо ополоснуть, с тарелок какие-то остатки-в мусорку и топ-топ в другой конец кухни? Я ды развернула угл.стол под мойку по другой стене, а рядом с холод. поставила бы п/мойку. И что-то я сомневаюсь, что на ширину 260см войдет диван +стол+стул+проход около мебели+сама мебель
olun, спасибо за комментарий! По поводу мойки видите ли там из-за ниши пришлось сделать узкий шкаф около мойки, поэтому если повернуть шкаф то надо будет делать его шириной 60 чтобы ойка вошла и соответственно весь гарнитур дальше делать шириной 60+ ширина ниши. Как вариант если поместить мойку шириной под узкий шкаф (40 см), поищу есть ли такие. В принципе с посудомойкой в объёмной мойке наверно особой нужны нет...
По поводу дивана, то возле окна ширина комнаты 2,78 (из-за ниши добавляется 18 см). Мебель рисовала в масштабе, единственное стол стандартный и правда не вошел бы, вписала по типу журнального, но высокий. Хотелось конечно и обеденную зону вместить и диван, но площадь не позволяет. С другой стороны нас пока двое и такого стола нам долно хватить..
Производитель указал размеры дивана на сайте такие 229х89х156 см, я так полагаю что 156 см это как раз длина с выступающей частью. Остается 1,22 метра на проход к окну и гарнутур. Конечно надо диван замерить в реальности чтоб не окараться. Думаю может убрать узкую часть гарнитура под телевизором, но туда что-то просится…
Первое, я бы мойку и сушку местами поменяла, иначе брызги постоянно будут на стенку лететь и руке не удобно будет. Второе, Вам реально надо столько шкафов? На мой взгляд угловые шкафы и шкафы под телелевизором уже лишние.
Согласна, что шкафов очень много. И еще-вы верхние шкафы собираетесь заказывать нестандартной глубины из-за короба? И шкафы будут почти 50см глубиной? Это просто абсурд. Я бы шкафы повесила над мойкой и после выступа. А носвободную стену какую-нибудь открытую полочку поставила. И права Яна, где то после плиты кухню надо завершить и не делать перехода на узкие столы. Очень уж много мебели
сколько см от наличника двери до угла? какие габариты шкафа для бутыли с водой? ПМ на 45 или 60?
Бутыльтс водой спокойно проходит в 30 см. Модуль, так что она прекрасно себя будет чувствовать под телевизором.Мне кажется, не нужно делать скошенные фасады: вверху будет проблема с открыванием, а внизу проблема со столешницей. Жизнььдает лимони- сделайте из него лимонад: узкий модуль под телевизором поднимите выше, к примеру высотой 1100 мм. Тогда на столешницу телевизор можно просто поставить. В таком случае, внизу у Вас будут все стандартные модули. С расположением мойки и посудомойки здесь все прилично по удобству. Уважаемые, здесь вариантов практически и нет по размещению мойки и посудомойки. Диванчики кухонные посмотрите, они идут 65-70 см. По глубине. А стол здесь лучше круглый сделать: и пользоваться удобнее и впишется он здесь естественнее.
Около 168 см. Для бутыли сейчас уже не помню, но измеряла бутыль — аккурат должна войти (это в ту секцию которая переходная между широкой и узкой столешницей у телевизора. Посудомойка стандартная на 60.
Спасибо за комментарий! Не много не поняла про поднятие столешницы под телевизором. Тоесть она будеть выше чем остальные шкафы? Может просто поднять, но столешницу над этой узкой частью не делать, а просто будет как у комода верх? А вот если не будет скошенных фасадов, то как сделать переход к узкой части? Ведь получается будут торчать углы?
Про посудомойку и мойку склоняюсь все таки оставить как есть, там как раз будет место чтоб развернуться между раковиной и посудомойкой, а не тянуться к раковине через открытую дверцу. Еще подруга на своем опыте посоветовала сушку сделать внизу, чтоб не тянуться наверх когда достаешь посуду из посудомойки и узкий шкаф рядом с посудомойкой как раз для этого подойдет — он 40 см. А верхний шкаф в узкой части прекрасно подойдет для кружек и банок с чаем и кофе — он 20 см.
Под мойкой сделаю стандартные вертикальные дверцы с доводчиком, чтоб был доступ к углу.
По поводу дивана, конечно кухонные диваны я видела, но мы хотим чтобы это не просто кухня была, но и гостиная — посидеть расслабиться, потому что две другие комнаты — спальни. По поводу стола тоже хочу круглый, но вот икеевский мне кажется большеват, хотя по стилю конечно очень нравится, других походящих пока не встречала, но поищу. Спасибо!
Там всего два шкафа узкие. Верхние получаются глубиной 20 см. Нижние 40. Т.к. ниша глубиной 20 см, то верхний шкаф будет из ниши торчать, вот я его и продолжила до шкафа над мойкой. Та же история с нижними шкафами. Если бы ниша была глубокая, хотя бы на ширину стандартного шкафа, то я конечно не стала бы узкие секции делать.
Вы попробуйте в икеевском планировщике вместить всю эту мебель и диван. У нас ширина кухни 3 м и то туда с трудом поместился диван узкий 75 и столик 57 см. А у Вас такой большой диван планируется. Вы видели в реальности Вашу кухню? Когда я планировала, планировала, а потом зашла в квартиру и ахнула, что места вообще не хватает, не то, чтобы диван громоздить там:)
я бы мойку сдвинула от холодильника, крыло на угол, где у Вас на рисунке чайник. Между холодильником и модулем под мойку  выдвижная корзина шириной 25-30 см, на фасад углового шкафчика (в котором мойка) остается 40-45 см, + около 40 см угол, туда мусорку и корзину для контейнеров с картошками-моркошками или бутылок с кухонной химией. Так будет у Вас и угол задействован, и плечом в холодильник упираться не будете, стоя у раковины.
Примерно так — холодильник у окна, мойка и ПСМ у двери, узкий нижный шкаф Г 40 см с варечной панелю (2 комфорки по длине), узкий навесный шкаф зауглите круглой формой что бы убрать 18 см разницу и угловой кухонный диванчик
Спасибо! Интересная идея. Можно даже в эту выдвижную корзину и сделать мусорку… а в угол картошки-маркошки
Так я в этом планировщике всё вместила. Всё в пропорциях и по размерам мебели. Единственное что столик не обычный обеденный, а маленький журнальный, но высокий. Склоняюсь к круглому теперь. Кухню в реальности видела, живу в этой квартире.
