Полотенцесушитель от двухконтурного котла всегда будет горячий при включенном котле ?
25 Сентября 2015 в 19:04
5 9761 *
Имеется двухконтурный котел в кухне. Через стенку ванная. 1 октября получим ключи, но вот вопрос - всегда ли будет горячий полотенчик или только когда льется горячая вода ? или только когда будут горячими батареи?
Подключаете на  контур отпления сушило.У вас 2-контурный котел.работает по приоритету гор.водоснабжения.когда надо горячую воду, то клапан переключает котел на нагрев воды. за это время система отопления явно не остынет.вся мощь котла идет на нагрев воды.Квартирные котлы они не такие уж мощные.киловата 24 не более т.е. 12литров в минуту горячей воды(2 точки  водоразбора)Главное правильно все просчитать и сделать грамотный монтаж.и все будет в шоколаде.)))
У нас подключен к контуру отопления, горячий только в режиме котла «зима». Летом когда котел работает только на подогрев воды- полотенцесушитель холодный
Летом сушимся на лоджии значит??? ((( Т.е. либо добавить электрический, либо теплый пол в с\у, так?
тёплый пол также можно сделать от котла, но опять таки работать он будет либо только зимой. Либо держать и летом котёл на отоплении, только на коллекторе отопления перекрывать «лишних» потребителей (батареи), оставив полотенцесушитель и/или тёплый пол.Кстати, обязательно установите термостат для котла, программируемый удобнее. Так сэкономите на газе (на ночь, днём когда никого нет — можно устанавливать минимальную температуру. К примеру, 8 С ночью даст экономию, но батареи остыть за ночь не успеют).
Вооот, спасибо за совет ))) А то уж я совсем расстроилась )
