Половая жизнь или есть ли жизнь под полом!
10 Октября 2011 в 11:31
5 522 *
Очень нужен ваш совет! Купили двушку в хруще,оказалось что на нашем 4 этаже пол поднят на 10-15 см выше чем в остальном доме (жили до этого в соседнем подъезде в однокомнатной, ну и по гостям ходим)))Короче вскрыли пол в детской и....., как раз 10-15 см засыпано кирпичом и штукатуркой,лаги на кирпичах лежат,жуть. Кто с таким сталкивался чего делать то,если все выносить как раз КАМАЗ получится.
Но если затеяли ремонт, то что с этим делать, вычищать весь этот мусор до перекрытия. Потом делать хорошую стяжку, а еще лучше сухую кнауф засыпка+гвл. Еще совет важный, осторожней очищайте, бывает так что по вашему полу т.е. по перекрытию непосредственно идет электро проводка квартиры которая под вами, бывает и так, она конечно замазана раствором, но лопатой можно не нароком повредить.
Спасибо! проводку откопали, какая она страшная подплавленная, страшновато.Пойдем к соседям с предложением её замены))
Пы.Сы: раствором провода не замазаны
Здорово) Проводка скорее всего алюминий, лучше бы поменять ее, а то потом стяжку и полы сделаете, проблематично если проводка выйдет из строя. По поводу, стяжки если будете делать цементную, тоже существут важные ньюансы!
Стяжку предполагаем керамзит-бетон, чтоб теплее и тише.
А что посоветуете Вы в новостройке монолит-кирпич? И какие такие важные нюансы Вы имеете ввиду?
Ньюансов много, если первый раз делаете то надо основательно технологию изучить, какой материал применять, какие пропорции. Что добавлять дополнительно в растворы,( к примеру фибра, слышали про такое?) насколько следует армировать стяжку и многое другое вплоть до того как следить за стяжкой в первые недели после заливки.
В новостройке предпочтения могут быть разными, все зависит от того насколько пол хотите поднять. Можно плаващую стяжку сделать в виде пирога, пергамин, пеноплекс 30 — 50 см. сетка, сухая цементная смесь. Опять же разные стяжки разные расходы, вплоть до сухих полов кнауф.
