Полы в доме из газосиликата
17 Сентября 2012 в 14:09
1 627 *
Построили пристройку к дому, фундамент пристройки на 5 см шире стен с каждой стороны, т. е. стены 40 см из газосиликата, фундамент ленточный 50 см шириной. Можно ли полы сделать так: по грунту внутри комнат сделать подушку из ПГС, затем гидроизоляция из пленки, бетонная стяжка 5 см с армирующей сеткой, гидроизоляция из пленки, лаги высотой 5 см - вровень с выступающим фундаментом должно получиться, между лагами пенопласт, сверху (должно получиться прямо на выступающий фундамент) плиты ОСБ, затем линолеум или ковровое покрытие?
лучше заменить пеногазоселикатные блоки мне кажеться, они очень боятся влаги, и в случае плохой вентиляции очень быстренько развалятся, рекомендуется гидроизоляция в 2 слоя из рубероида, а вы хотите заменить целофаном. Я думаю если эти 2 пункта заменить то будет шикарно)))
