ПОМОГИТЕ! Ниши в стене из гипсокартона. Что положить в нее: стеклянную полку или полку из ДСП?
13 Мая 2015 в 08:34
2 956 *
Прежде чем заполнять ниши вазочками и книжками, нужно ли делать для них полки? Чтобы протирать от пыли не крашеный гипсокартон, а что-то более прочное - стекло или ДСП в белой пленке? И на что крепить эти полки??
Да вы сами ответили — пыль протирать с крашеного гипсокартона неблагодарное занятие, только грязнее станет. Значит кладите. Причем, проверьте, возможно никак крепить и нет необходимости, достаточно собственного веса подобной полочки. Что касается непрозрачных покрытий, то думаю что любой клей подойдет, по поводу стекла — если только действительно под собственным весом будет лежать устойчиво. А вот клей под стекло точно не стала бы использовать, наверняка будет заметно, некрасиво.
на торец полки можно прибить (приклеить) деревянный багет (наличник, реечку....) либо на всю ширину и толщину полки+2мм вверх, либо просто по верхнему краю узенькую реечку. Эта реечка не даст стеклу вываливаться вперед. Ее можно выкрасить. Можно и всю нишу взять в раму.....
Можно еще на переднем горизонтальном крае гкл полки закрепить дверную ручку-карандаш (довольно длинную), она будет похожа на «барьер»  -
