Помогите подобрать фартук пожалуйста)
12 Августа 2016 в 13:49
24 1520 *
Кухню еще не привезли. Будет такая как на фото (цвет выбеленное дерево) с тёмной столешницей (цвет асфальт). Пол в кухне - серая плитка.
Плита электрическая на фото не встроенная.
В качестве фартука хотим класть плитку, но пока не придумали какую) Пока думаю в сторону белого с голубым)
Читаю давно Вдолевку и вот решилась тоже просить помощи.
Ответы (24)
Стесняюсь спросить, что это за треугольники на фото?
По сути вопроса: плитку берите под столешницу. Будет красивый цельный вид.
Белый с голубым в сочетании со столешницей «асфальт» оставьте колхозу «8 марта».
не вижу треугольников)) на каком фото?)
спасибо за мнение
На мой взгляд, с тёмной столешницей и с темным фартуком будет очень мрачно, даже если фасады белые.
Мне очень нравится белая плитка на кухне, может быть выбрать фактурную белую?
фактурную белую? хорошая идея) подумаю в эту сторону
Кстати, konfetoninka упоминает как вариант белую фактурную плитку — тоже неплохо. Но тут ключевое слово «фактурная». Если просто белая, может получится больничка.
Плохо:
Хорошо:
А вообще, наиболее практичным является закаленное стекло на фартук, любая текстура, любой оттенок выбирается.
Посмотрите Суррей Керама Марацци, присматриваюсь к ней для своей кухни.
Вы привели замечательные примеры!
Закаленное стекло прекрасно смотрится на фартуке, но на нём нельзя сделать выпилы под розетки, в таком случае, если разводка электрики уже сделана, то возникает серьёзная проблема.
Наверное, этот вопрос так же решаем, можно сделать скрытые розетки в навесных шкафах или в столешнице.
Выпилы под розетки можно сделать, для этого делают отверстия, потом стекло закаливают
треугольники эти видимо глюк программы у дизайнера салона мебели. Их на самом деле нет)))
Про фактурную я позже поняла, исправила свой коммент. Спасибо Вам!
вот что-то типа такой сразу вспомнилось, когда услышала фактурная белая. Спасибо!
Фактурная смотрится супер НО жир оттирать сдохнуть можно.
Треугольники это не глюк, это когда в программе выставляется «освещение», то на эскизах появляется типа тень от верхних шкафчиков.
Если вы сделаете фартук в цвет столешки, неважно, стеновой панелью, стеклом или плиткой — это соберет вашу кухню, сделает ее более цельной, уберет лишние цвета в помещении (это же кухня, там и так мелочей будет полно). Не будет очень мрачно — достаточное освещение сделает свое дело, а белые фасады на темном фоне будут еще более выигрышными.
Спасибо Вам за мнение.
Очень не хочется тёмный фартук. Я и столешницу изначально не хотела тёмную, но уже выбор сделан)
Если брать в цвет, то может светло-серый?
На стеклянном фартуке сделать выпилы под розетки можно!  Сначала к вам приходит замерщик, делает схему расположения розеток и прочих отверстий (например, под рейлинги). Потом по этим замерам в стекле выпиливают все, что нужно. И после этого уже стекло закаляют, как сказала ранее oglad68.
Я точно знаю, у меня закаленное с отверстиями под крепления (как впрочем и у всех владельцев таких фартуков)). Так что вы подумайте, жир оттирать что с фактурной плитки, что просто с затирки — радости мало.
Не доверяю я стеклянным фартукам)
у моей знакомой стеклянный фартук треснул, фото прилагаю.
Конечно, остаётся открытым вопрос о проверенной фирме, чтоб качество хорошее, но мне проще, чтоб муж сам плитку положил)
и стекло на мой вкус подходит больше к глянцевым фасадам, или супер современным кухням, а у меня под дерево...
по моему опыту, надо идти по магазинам плитки и смотреть. В Вашем случае — серую и белую (и белую с голубым тоже, если такая мысль приходит в голову). Есть очень много нюансов (размер, фактура,  матовость) которые значительно сузят выбор  для определенного помещения.
При выборе фактурной плитки я бы учитывала свои кулинарные пристрастия и предшествующий опыт (часто ли приходилось очищать фартук в районе плиты на прежней кухне). Можно  закрывать фартук  стеклянным экраном (стеклянной разделочной доской подходящего размера) в особых случаях (на масленицу).
Я бы сделала плитку бело серую или мозаику.
leontina, охотно верю! Но тут важнейший нюанс: ваша знакомая сэкономила — простое стекло поставили, вот и треснуло. На фартук нужно делать только закаленное, тут без компромиссов.
«и стекло на мой вкус подходит больше к глянцевым фасадам, или супер современным кухням, а у меня под дерево...»
Зайдите в мой блог, посмотрите кухню ;-)
P.S. Я не агитирую за стекло, если у вас к нему душа не лежит. Просто развеиваю некоторые мифы...
