Помогите пожалуйста, правильно расположить кухонный гарнитур, холодильник и духовку?
30 Октября 2015 в 17:54
14 754 *
Здравствуйте уважаемые вдолевщики! Подскажите пожалуйста,как и где правильно расположить кухонный гарнитур, холодильник и духовку.
Кухонный гарнитур будет Г-образной формы. Застройщик обещал 9,89 кв.м., но в деле получилось поменьше....
Холод-к: куда его лучше поставить? в угол? но там труба в 16,5 см. от стены, а потом в 106 см газовая труба.... или возле входа, слева? а может напротив двери в угол?
Духовка: хочу на уровне груди и те же варианты расположения...в углу, где труба или возле входа слева?
Мойка: почему то не хочу угловую, а вдоль стены слева от входа, ближе к углу...
Варочная поверхность встроенная, газовая.
Может кто-нибудь поможет раскидать сам кух.гарнитур? плиз!
Ответы (14)
Если я Вас правильно поняла, то под окном батарея, которая идет от трубы в углу?
под окном батарея, но ее концы уходят под пол, а труба газовая сквозная через пол и потолок. вот думаю, как там холод-к поставить.?
спасибо! получается, слева от входа пенал высотой с холод-к и сам холод-к.
Да, если холодильник не встроенный, то лучше их местами поменять. У входа поставить холодильник, а дальше пенал с техникой. Возле окна нужно сделать бутылочницу вместо фальш-панели (я просто не правильно решила, что батарея идет по стене от трубы), либо сделать ящики на 80 см и возле окна модуль на 35.
Холодильник лучше не ставить возле труб отопления. Такое расположение для него вредно. =)
извините, но я не знаю, как перевернуть фотографии. сегодня специально побывала на новой квартире, чтобы сфоткать и измерить еще раз.от уличной стены до трубы (газовой оказалось) 15,5 см,  и 5 см к внутренней стене, далее от этой трубы до счетчика 106 см. от пола до счетчика 160 см.
Может быть Вам кто-нибудь подскажет планировку получше =)Я бы не стала ставить холодильник между трубами. Во-первых, он будет не вплотную к стене. Во-вторых, от него тень будет падать на варочную поверхность. Но решать, конечно же Вам. =)
спасибо! )))
На сайте у кухни Марии есть хорошая вещь — схема электрика. Она же может помочь понять как и что где ставить. У нас с Вами примерно одинаковая планировка, загляните в мой блок.
