Помогите распланировать пространство квартирки 60 м2
8 Декабря 2017 в 12:49
8 459 *
Квартира свободной планировки. Схема застройщика не нравится. Нужна планировка : большая гостиная,спальня и детская для 2х детей. Также необходимо расставить мебель и бытовую технику.
С делением балконного блока.
Большое спасибо. Еще пару вопросов.
1. Если окно делить получается нужно два разных окна ставить и разделять стеной.
Это является перепланировкой?   Меняется фасад дома.
2.Семья из 4 человек, плюс дети разнополые, поэтому нужно туалет с ванной раздельно.
Спасибо. прикольный вариант, но нужно раздельный туалет с ванной.
1. Есть несколько вариантов, как с заменой, как с переделкой имеющегося, так и без переделки балконного блока. Фасад не меняется — фасад у вас балкон и его остекление. Перепланировкой является любой кусочек стены в квартире, а здесь таких более чем, так что, Да.
2. Учитывая размеры, сделать раздельные туалет и ванная комната не проблема. Даже два санузла. Просто об этом не было сказано вами. Посему на картинке так.
«как с переделкой имеющегося» — можно по подробней об этом варианте.
Спасибо.
Не имея представления как выглядит ваш балконный блок, попробую объяснить на каком-то абстрактном, а вам нужно вызвать представителя из компании по установке окон и выяснить технические возможности именно вашего балконного блока. Балконный блок часто представляет из себя две отдельные рамы — рама балконной двери и рама окна — которые соединены между собой планкой-перемычкой или просто установлены бок-о-бок. В этом случае под замену при делении, может пойти лишь половина балконного блока — или дверь, или окно. Чаще окно, конечно. Затевая довольно масштабную перепланировку, требующую оформления, и учитывая размер вашего балкона, можно вместо дверь+окно, попробовать согласовать дверь+дверь, чтобы поделить ваш балкон надвое — для гостиной и для спальни. Но, повторю, возможно ли подобное деление, вам может ответить лишь представитель оконной компании, осмотрев оконный блок
. Встречала еще один вариант переделки балконного блока для установки стены между дверью и окном, попробую описать и его, вернее, попытаюсь показать /уж очень сложно *на пальцах* все это объяснять.../
Предполагаю, что делалось самостоятельно, без привлечения *оконщиков*, просто взяли тонкую раму с единственным стеклом /а, может и просто стекло/, крепили к верхнему откосу /скорее всего, сделав в нем паз/, к подоконной поверхности /видимо, с заменой подоконника на более короткий/ и к *новой* стене, а  между балконной дверью и окном просто *стоит*, без крепления /как именно делали не имею представления, описываю лишь виденное мною, все остальное догадки.../. Надеюсь, более-менее понятно и как-то вам поможет...
