Помогите расставить мебель в узкой спальне
13 Ноября 2014 в 22:58
15 1245 *
Как расставить: диван-кровать, тв, шкаф (так хочется шкаф-купе, встроенный). Комод или консоль. Может книжный пенал. Большая запара с шкафом, какой формы, размера делать...
Ответы (15)
План начеркала от руки, мне так проще
можно при входе сделать небольшую гардеробную (1,5 м), но будет небольшой тамбур при входе в комнату, и сделать проем без двери при входе из тамбура, тогда гардеробная не будет смотреться отдельной коробочкой!
А вещи так пылиться не будут? Без двери если? Думала, может угловой встроенный как-то обыграть
я имела ввиду гардеробную закрытую. с отдельнм входом. а проход в комнату через проем
Почти такая же планировка. Постою послушаю советы :-)
Я думала у себя сделать шкаф шириною 60 см во всю длину комнаты. У стены напротив двери.
шкаф во всю стену по длинной стене комнаты визуально еще больше сузит комнату!!! Идеально было бы немного перенести проем, чтобы встал встроенный шкаф по всей стене напротив окна
Есть ли возможность перенести дверной проем левее, оставив место для шкафа по короткой стороне (3 м)?
Нет. Там сразу стена другой комнаты. И у нас все стены параллельные окну несущие, где-то вычитала
Почему же узкая комната? Я бы назвал это типовыми размерами комнаты.
Шкаф делайте 2м. Остаток 1м до двери сделайте книжный стеллаж глубиной 20-25 см.
А чем не устраивает классическая расстановка мебели в спальне?
Или, если хотите спальню со встроенным шкафом.
А если сделать шкаф длиной 2м и шириной под штанги, т.е. полноценная ширина 60 см, не будет ощущения что при входе в комнату я буду упираться в стену шкафа? Были идеи с угловым шкафом, не знаю как обыграть
Это достаточно стандартная ситуация. В шкаф взглядом не будете упираться, но его будет видно. Это нормально. Делайте смело глубину 60.
По поводу углового шкафа. Если Вы не переживаете, о внешнем виде шкафа, то можно делать. На мой вкус — делал бы их только в самых крайних случаях. Ваш случай не крайний)
Хм… стоит призадуматься. В любом случае, благодарю. А если прямой Г- образный шкаф? Размерами по длинной стене 2 метра с шириной 60 см, а по короткой стене 1.40 и шириной 40 см?
А может не нужен огромный шкаф? Тогда можно у окна поставить шкаф-пенал, следом за ним диван. А у стены (3м) разместить либо стеллаж, либо узкий шкаф (30см) с полками для вещей, с встроенными столиком для ПК и туалетным столиком. А напротив дивана разместить ТВ.
Проблема в том, что много вещей. И одежды и всяких других нужностей. Куда-то нужно прятать гладильную доску, сушилку и пылесос.
наверное, лучше угловой встроенный шкаф
