Помогите с мебелью для ванной комнаты
12 Ноября 2017 в 12:33
9 3492 *
Всем привет!
Помогите разобраться с мебелью для ванной. Смысл в том, что хочу запихнуть мебель и стиральную машину под одну общую столешницу. Ширина пространства получается около 120см. Собственно вопросы:
1) Можно ли использовать готовую кухонную мебель ИКЕА? Или может можно чем-то дополнительно обработать каркасы готовой мебели ИКЕИ? Или может где-то есть готовые сборные варианты?
2) Я правильно понимаю, что стиральная машина должна быть со съемной крышкой?
3)Рассматриваю варианты встройки и хотелось бы иметь выдвижную корзинку типо бутылочницы. Но тогда, правильно ли понимаю, что на раковину у меня останется всего 40 см?
Вобщем нарисовала в планировщике ИКЕИ 2 варианта. Может посоветуете что-то или прокомментируете?
Стиральная машина НЕ должна быть со съемной крышкой. Она должна свободно выдвигаться из-под столешницы в случае необходимости. Кухонные гарнитуры, обычно, не предназначены для установки в ванной комнате. Мебель для ванной можно изготовить на заказ, в т.ч. и с выкатными корзинками. Минимальная ширина выкатной корзинки с креплением 12 см, под шкафчик 15 см. Если столешница из акрилового камня, то раковина может быть интегрирована в столешницу.
Если бюджет не позволяет изготовить мебель на заказ и Вы решите использовать элементы кухонного гарнитура, то для придания влагостойкости используйте яхтный лак. Лучше Тикурилла, он наименее вредный. Некоторые яхтные лаки не предназначены для использования в закрытых помещениях.
Для чего вам снимать крышку со СМ? Высота СМ 850 мм + 10 мм зазор + 40 мм толщина столешницы. Итого 900 мм от пола до верха столешницы. Вполне нормально. Столешницу имею ввиду деревянную, либо влагостойкое дсп. В первом, из ваших вариантов, придётся ставить маленькую врезную раковину шириной не более 450 мм. Купил себе такую. Такой ширины достаточно, но меньше уже плохо. Лучше больше. Либо накладную сверху, без врезки. Но нужно учесть рост пользователей, может оказаться высоко. То есть 900 + высота раковины. Либо сделать бутылочницу не в полный рост. Во втором варианте уже возможна установка более широкой врезной раковины и никаких проблем. Если остановитесь на варианте с бутылочницей, позже дам вам ссылку на пару моделей и монтажную схему своей раковины ( под рукой нет ). Схема нужна для точных расчётов. В своё время пришлось поискать, даже производители не давали ответа ))) То есть ответ давали: «Мы вам перезвоним» и тишина. Либо: «купите и померяйте...»))) Ну да ладно вопрос решён.
Я больше склоняюсь к варианту с бутылочницей. Но, как я понимаю, мебель придется делать на заказ. Буду рада, если поделитесь схемой.Не поняла только про крышку. Это же вроде специально для того, чтобы устанавливать стиралку под столешницу. Почему нет?
Хорошо. Подумайте всё же над вариантом с невысокой бутылочницей, сделайте её ниже на 150 мм. Думаю, это позволит установить более широкую врезную раковину. Схему и ссылку на раковину дам завтра. Крышка нужна для самой СМ, это её корпус. Съём крышки — это крайняя мера, выход из положения, когда по другому нельзя. У вас такой необходимости нет. На заказ, да. Конструкция там простая, можно и самим. С высотой раковины определились? Может вам и 1200 мм будет хорошо. И тогда не нужно мудрить. Тут есть блоги с высокими раковинами. Я остановился на высоте 910 мм, как наиболее универсальной, поэтому искал врезную и неширокую.
Сделал набросок, для наглядности. Это, примерно, то, что получится у вас с использованием моей раковины. Чертежом для изготовления не является. Смотреть здесь   https://yadi.sk/i/-HLJfsQp3Pdpbn
Раковина у меня Vitra S20, размер 450 х 450, вот такая   https://vodopad.ru/catalog/68051/71906/
Вот её монтажный шаблон   https://yadi.sk/i/NDwnmwEB3Pdpw2
Можете рассмотреть и такую раковину  https://vodopad.ru/catalog/68051/71909/
Обратите внимание! Размеры указанные в названиях и технических характеристиках разнятся!
И, ещё. Моя раковина не отличается идеальной белизной. На этой фотографии сравнил её с белой кафельной плиткой  https://yadi.sk/i/SX3hV_jP3PdqDJ
Для меня не критично. И не факт, что все такие. Показал, как есть. Если что-то плохо видно, скачайте и откройте со своего компьютера. Размер файлов достаточный.
Ничего не снимают ни со стиралок, ни с посудомоек давно уже.
Просто ставят технику на пол, получается 85 см от пола, рядом кухонные шкафы, и накрывают все это столешницей.
В принципе можно и по простому поставить икеевскую кухню в ванной комнате, может оно и так прокатит, смотря какая влажность, как эксплуатировать и т.д. и т.п.
Стиральная машинка шириной 60см НЕ поместится в стандартный кухонный шкаф шириной 60см — за вычетом толщины боковых стенок внутреннее пространство меньше.
Правильно, не войдёт в стандартный шкаф, ни по ширине, ни по высоте. Но помещать СМ в шкаф совсем не требуется. Она стоит на полу, с зазорами между стенками, как стояла бы отдельно от гарнитура, и накрыта столешницей.
Крышку снимают, чтобы высота столешки поменьше была. 90 см высоко если рост меньше 170, когда умываешься вода по локтям бежит. Ну это поймут невысокие девушки, которые умываются с умывалками, скрабами, масками и тд. Все что приходтся посмывать некоторе время. Ох уж бесят эти ручьи по локтям. грррр
