Помогите с планировкой совмещенного санузла 2,3м
15 Мая 2019 в 13:47
12 1058 *
Друзья!
Предстоит ремонт крохотного совмещенного санузла. 1200 на 1835. (Серия дома И-18-09)
Схема нынешней неудобной планировки на картинке.
Я в растерянности насчет планировки и что выбрать.
В идеале хочется убрать душкабину. Сейчас она громоздкая и неудобная, залезать в нее приходится извиваясь. Выход из нее прямо на раковину.
Не считая того, что ухаживать и мыть ее с жесткой московской водой тяжело. После каждого мытья остаются следы.
Варианты:
1. Поставить на место душкабины не сидячую, а обычную ванную 120*70. Но ее польза под сомнением. В этой ванной не полежать. По сути, тот же душ, причем придется вставать по центру, и бортики будут мешать... И душ в ней принимать будет не так удобно, как в душкабине
2. Найти глубокий поддон 120*70 (Или меньше) и поставить враспор. И занавеску.
3. Сделать бетонные бортики, слив, выложить плиткой. Но мужчины против - считают, что будут проблемы с гидроизоляцией и есть возможность затопить соседей снизу.
4. Не знаю, что еще может быть с такой планировкой.
Еще обсуждались варианты умывальников с "заходом" на ванную, но отсеклись, каждый раз при помывке умывальник, щетки и тд будут мокрыми.
Ну по остальному: с унитазом не особо поиграешь-подвигаешь - выход в канализацию там.
Стояки рядом с унитазом в углу. Наверное сделать там сантехшкаф и перенести туда счетчики, которые сейчас под унитазом.
В общем помогите, пожалуйста, идеями и вариантами планировки. Думалось, развернуть ванную вдоль длинной стены и поставить 150 см. Но это нереально, на унитаз вообще места тогда не остается.
Ответы (12)
Душевая кабина в таком пространстве не вариант. Ни к унитазу, ни к раковине не подойти и полотенцем не обтереться, кабина мешать будет. Если унитаз с инстоляцией, то раковину можно вплотную к инстоляции подвинуть. Душ надо в строительном исполнении и шторки мягкие, чтобы пространство оставалось.
Душ по длинной стороне с/у в строительном исполнении /или/ поискать-заказать поддон нужного размера. Мягкая шторка на дуговой штанге.
Важно: нужен поддон с бортиком хотя бы 10-15 см, шторка обязывает. Иначе вся вода будет на полу.
Напротив двери — раковина нормальных размеров и тумба для хранения. При такой расстановке раковину можно сделать даже с небольшим нависанием над «зоной душа» — и взять нормальный размер 60х45(50), чтобы умываться как белые люди :)
У нас в хруще был санузел с длинной стороной 185см и там помещался и унитаз, и ванна 70см, и умывальник между ними 65см! просто не тумба, а на ноге, что и позволяло иметь такую большую чашу /близко к бачку унитаза и над краем ванны/, и что также позволяет иметь в вашем санузле душевую в строительном исполнении шириной 80см — бортик ближе к *ноге* умывальника, мягкой шторе умывальник тоже не помеха.
Вполне реализуемый и удобный вариант при правильном подборе и расстановке  сантехприборов. А гидроизоляцию душевой в строительном исполнении сделать не велика проблема.
Всем спасибо за варианты и предложения. Видимо, все-таки придется склониться к строительному исполнению душа. И pani_Ada отдельное спасибо за замечание насчет бортика поддона. Надо будет подумать и учесть этот момент, если брать поддон.
Добрый вечер! Ещё утром писала Вам ответ, да видно не отправила. 3 месяца назад делали ремонт санузла в хрущевке. Мне кажется, я воплотила многие идеи из тех, что Вам советуют. Душевой уголок из плитки с тканевой шторкой и ДР. Загляните в мой блок, может найдете полезную информацию. Желаю успеха в ремонте!
https://www.dushevoi.ru/products/poddon-dlya-dusha-rgw-bcl-s-120x80-176495-ware/
вот поддон 120х80. Душ в строительном исполнении конечно же хорошо, только как его обслуживать потом?
Да, я вам ответила в разделе блог и были вопросы:) Повторяю тут: Спасибо за подсказку. Посмотрели ваш пост. Неплохо :) И красиво. Вот вопросы: не остаются ли на белой плитке разводы от воды, известковый налет? Какая у вас была гидроизоляция? Мои мужчины спорят, что душ в строительном исполнении опасен: типа и тяжело полу и протечки к соседям…
Вот тоже в раздумьях. Поддон ищу. Тот что вы предложили несколько большой, но направление мысли понятно. Понравилось то, что с помощью строительного душа, который тут предлагают, экономится место. А что вы имеете в виду под его обслуживанием? Подскажите, пожалуйста.
Под *обслуживанием* душа в строительном исполнении может подразумеваться лишь периодическое снятие решетки /пальчиком/ и промывка фильтра /струей воды/. *Обслуживать* запечатанные со всех сторон бетоном трубы, еще никому в голову не приходило...
Никаких разводов на белой плитке не остаётся. Может мало времени прошло, но за 3 месяца я ни разу ещё не мыла плитку. Мне кажется, что разводы намного заметнее на темной плитке. Вопросы по гидроизоляции к мастеру. Я его телефон оставляла. Насчёт веса — чугунная ванна наполненная водой тоже не лёгкая.
ну так там и поменьше есть, в этой линейке.Главное, что он достаточно глубокий, как Вам и советуют, с бортиком.
А  под обслуживанием я понимаю быстрый и легкий доступ к коммуникациям при протечке, например, или забитой канализации.Лючок хорошо, но места мало для маневра.И плитку разбивать не придется, если что.
*… А  под обслуживанием я понимаю быстрый и легкий доступ к коммуникациям при протечке...* — а как может протекать пластиковая труба полностью закованная в стяжку? не задумывались?
