Добрый день, помогите, пожалуйста, с расстановкой мебели в кухне+гостиной. Вторичка, на стадии ремонта, для двух человек. Проблема не только с тем как расставить мебель, но и как визуально отделить одно помещение от другого при том, что стены и полы будут одинаковыми. Может часть стены возвести, чтобы спрятать боковые стенки кухни или стеллаж или барную стойку.
Мы живем в маленьком городке с дизайнерами проблема. Да и фабрик по изготовлению мебели тоже нет. Есть только фирмы посредники, которые принимают заказы (могут предложить лишь выбрать цвет и материал), изготавливает фабрика в другом регионе, посредник доставляет и устанавливает. Поэтому посоветоваться не с кем.
По планировке помещения: вход в кухню будет зашит,
- вход в гостиную может перемещаться по стене
- пункт.линией отмечена стена между кухней и гостиной (уже демонтирована)
- пункт.линией отмечены мойка и плита, где они сейчас расположены.
По технике на кухне:
- варочная панель - 0,6
- духовой шкаф (независимый, отдельно от вар.панели) - 0,6
- холодильник (встроенный) - 0,6
- ПММ - 0,45
- стирал.машина (фронтальная/вертикальная загрузка) - 0,4. Она не встроенная, но хотелось бы спрятать ее в тумбу, из-за этого будет разрез в столешнице, чтобы открыть крышку вверх. Но если это не реально разместить, будем думать о переносе стиралки в ванную
- угол кухни - желательно прямой, мойка чуть отодвинута от угла, опять же если это подойдет при расстановке техники.
Для приема пищи стол, столешница или бар.стойка - вообще не понимаю куда приткнуть. Стол для приема гостей будет собираться отдельно,по необходимости.
В гостиной только диван (угловой или прямой) и телевизор на стене. Вся мебель будет изготавливаться на заказ.
Заранее, всем спасибо.
Забыла добавить, кухня предпочтительно Г-образная
1. Вертикалку в тумбу, да еще и «под столешницу» — не спрячете никак, это очень странная идея. Вы, видимо, плохо себе представляете, сколько весит кусок столешницы 40(45)х60, чтобы его изящно откидывать вверх или вбок
Плюс собственная высота у вертикалок где-то 90-92 см или даже больше, плюс своя высота столешницы 4 см — вы будете делать кухонные напольные шкафы высотой в метр?
2. Все перечисленные вами хотелки (варочная+духовка 60, пмм 45, холодильник 60) — это 165 см. Еще метр (по-богатому) на двойную мойку с крылом. Остается еще целый метр от стены 3,45 для свободной рабочей поверхности. Зачем вам угловая кухня?
Я кухни буквой *Г* не люблю из-за неудобного доступа в глухой угол, но в вашем случае это как раз не проблема, так как в нижний шкаф постоянный доступ не потребуется -- в глухой угол я бы поставила пенал, в котором расположила бы вашу стиральную машинку с верхней загрузкой и с полками выше люка в открытом положении /с микроволновкой, например, на полке/, с обычной дверцей, которую достаточно открыть и, не поднимая никаких столешниц, иметь доступ к загрузке-выгрузке. И даже держать машинку с открытой дверцей и ничто ничему не будет мешать /что точно *плюс*/.
Стена 345 — указанный пенал со стиральной машинкой 60, шкафчик 40, варочная+духовка 60, разделочный стол 80 /два по 40/, мойка 60, посудомоечная 45.
Между холодильником и пеналом. Возле окна — увеличенный подоконник / столешница / просто стол. Под окном --- выкатные шкафчики с ящиками / корзина-ящик для белья и корзина-ящик с моющими-чистящими / стульчики-табуретки-для-посидеть / кухонные шкафы, угловой шкаф с возможностью извлечь СМ в случае поломки-замены-обслуживания.
Небольшой обеденный столик /80-90см/ я бы все-таки поставила, даже в том случае, если столешница под окном будет местом для приема пищи — дополнительная поверхность всегда кстати, для чайного набора, например /плюшки-сушки-чашки../ или для какой *красоты*...
В зоне гостиной можно ставить что угодно — хоть угловой, хоть два дивана, хоть тумбы-буфеты-комоды, хоть розарий... Места хватит.
Спасибо большое, за такое развернутое разъяснение.
Велком.
А мне нравятся Г-образные кухни, в свой угол поставила «волшебный уголок» удобно, почему то в России он не очень распространен
