Помогите советом! Какие материалы, кроме плитки, можно использовать для отделки стен ванной комнаты?
19 Ноября 2014 в 21:58
11 863 *
Жить в квартире собираемся пару лет, да и с деньгами не густо. По возможности интересно было бы посмотреть фото готовых ванных комнат с использованием предложенных материалов.
Можно обои. Прикрепляю сделанную ванную комнату, через четыре года заезжал по пути проверить — держится нормально. Главное — с плотным лицевым виниловым покрытием, оно водонепроницаемо, и лучше на флизелине. Тщательно плотно пристыковать края полотен. Внизу установил пластмассовый уголок на борт ванны, опять же тщательно нанеся герметик между уголком, бортом ванны, и обоями.
Можно пластиковае панели или ламинированный Дсп внешне очень плитку напоминает.
может я такая не аккуратная, но у меня обои бы не выжили в ванной, только вверху над плиткой и в не мокрой зоне. И в пвх панелях, у людей, любителей душа, обычно заводится грибок.
Водостойкую краску для ванных комнат.
Попробуйте рассмотреть комбинацию — в мокрой зоне плитка, а там, где посуше — стеклообои под водостойкой краской.
Пример пластиковых панелей. Взято с интернета отсюда http://2bad4u-diy.blogspot.ru/2010/12/blog-post.html(там расписан относительно подробно процесс и название панелей, вдруг решите делать "своими руками" )
А можно попробовать сочетать: пластик в мокрой зоне, а далее покраска. С финансовой стороны не знаю, что окажется выгоднее.
Мне такие панельки не встречались, а очень приятная ванная получилась, кстати.
Кстати выбор таких панелей, действительно велик и в уходе просты.
это пластиковые, а дальше ДСП с ламинированным пократием ( у меня такие в ванной провисели лет 5 если не больше)
Размер таких панелей примерно 1250х2500 крепятся на обычные жидкие гвозди сразу к стене, при этом скрывают мелкие неровности, а швы можно обычной затиркой заделать или жидким гермериком (белым).
Можно сделать всю ванную как деревянную шкатулку из пластиковых панелей
А можно
скомбинировать снатяжным потолком.
А продаются такие панели в любом магазине отделочных материалов.
Водостойкий МДФ (панели или листы), выше их фото, там где написано ДСП))) Это более экологично, чем пластик. А обои точно не советовала бы, у меня есть такой опыт, там вся проблема в стыках…
Кварцвиниловый ламинат. Видела в сочетании с плиткой. очень красиво
