Помогите в перепланировке однушки в двушку.
4 Декабря 2018 в 13:08
25 506 *
есть ли возможность перепланировки в кухню студию и отдельно спальню для двух молодых людей?
Ответы (25)
Кровать в алькове можно?
Если нужна отдельная спальня
Если нужно больше мест для хранения
Здравствуйте. Если плита не газовая, а электрическая, то да, это согласуемо   демонтаж перегородки между кухней и комнатой.
Такое решение возможно, при больших неудобствах и уменьшении многих зон.
Присоединить лоджию вряд ли получится и геометрия квартиры не позволяет выделить в отдельное помещение спальню.
Первое, что приходит в голову, это перенос спальни (кабинета), на площадь кухни, распространённое и вполне законное решение. Конечно, гостиная-кухня становятся максимально просторными, но, спать под чужими кухнями, нравится далеко не всем. Лучше отделить спальню у окна, через большую остеклённую дверь-перегородку, столовая будет достаточно освещённой.
i-fotki.info/24/e2da19cc9b0e7bd48aee928d371d08f51fcad4327212548.png.html
Посмотрите в моем блоге! Там есть что выбрать! У нас схожие планировки!
Спасибо за ответ, Не могу понять как  провести каналию с кухни  до с\у?
Спасибо за отзыв.Плита электро, хочется раздвинуть пространство, поменьше перегородок, больше света. Стеклянные перегородки спальни.
Спасибо за  вариант!!! А что если перенести спальню в диванную зону?  Свободное пространство зала увеличится?  А спальню с залом разделить стеклянной перегородкой, для  света.........
Никак. Слив канализации должен быть на стороне где санузел)))) мечты мечты)))
Глубокая мысль)))))
Шикардос
О-о-о-о, я думал Ollllll может только ругаться, а она во-о-о-он оказывается какая...
Сохранил картинку в папке стыренных идей :))
В чём креатив то?
На чужом чертеже, передвинуть линии куда заблагорассудится и предложить вариант совершенно незаконной перепланировки, с отчуждением части жилой площади под кухню? А то, что за одеждой нужно идти из  восьмиугольной спальни в коридор, не смущает?
А разве «частичный» демонтаж не незаконная перепланировка? По моему тоже незаконно. Ну, спальная может быть и двадцатиугольная, не в углах же дело, а в том, что для гардероба-шкафа больше места нет. Вы ведь только непонятную перепланировку представили, а без планировки мебели это абстракция.
Юрий, частичный демонтаж перегородки (широкий проём) в однокомнатной квартире, между жилой площадью и кухней не оборудованной газовыми приборами, является абсолютно законным и не противоречит нормам. «Абстрактный» вариант не меблированной планировки, есть и с мебелью, выставлен выше, на нём и «орудовала» Ollllll..
Самая просторная гостиная зона получается при переносе спальни (кабинета), на территорию кухни
Самая просторная гостиная зона получается при переносе спальни (кабинета), на территорию кухни.
