Помогите , пожалуйста!
8 Августа 2013 в 06:18
4 494 *
Можно заливать стяжку не убирая деревянные лаги? Какие последствия?
Теоретически можно, а практически надо исходить из того факта, что дерево изменяет свои размеры в зависимости от влажности. Под ламинат можно оставить, под плитку возникает большой вопрос, я бы убрал, хотя бы миллиметров 20.
Юрий, спасибо за ответ. Гнить дерево не начнет? И как быть с трещинами? У меня получилось по глупости залить половину комнаты с лагами. Получается, что стяжка разделена линиями.
Ну тут всё зависит от условий, если влажность высокая (относительно, и, к примеру, на первом этаже) то дерево гнить будет. Трещины по лагам будут, если стяжка их только немного прикроет, но опять же каковы условия, под ламинат можно, под плитку нельзя, если стяжка плавающая,
Надо смотреть, а так можно! лучше с сеткой…
