подскажите, как сделать самой? где взять такой большой цветной картон? или есть иные способы? и где можно заказать пластик, который сейчас используется в фоторамах? Отдавать в мастерскую-оч дорого, надо сделать самой....Жду советов!
Можно попробовать 2 варианта:
— для классического дизайна комнаты в качестве рамки использовать тонкую дверную обналичку
— если есть желание, то попробовать изготовить паспарту в технике папье-маше самостоятельно. Получится неровная, шероховатая поверхность картонной рамки, которую потом можно обыграть краской, декором и т.п. под общий дизайн
Под паспарту можно взять, например, кусок оргалита или гипсокартона нужного размера, прогрунтовать и покрасить в нужный цвет. Можно сделать паспарту из кусков со стыками по диагонали на углах и даже чем-то эти стыки подчеркнуть, например, рельефом. Или взять кусок обоев под покраску, — гладкие или в мелкую рогожку, — есть такие шириной 120 см. Или любую основу заклеить строительной паутинкой, прошпаклевать, сделать паспартушный рельеф, загрунтовать, и покрасить. Или сделать паспарту из фанеры, затонировать морилкой, лаком, можно еще и неглубокий резной рельеф добавить параллельно раме.
Есть еще куча вариантов. Главное, попасть в стиль квартиры.
