Помогите идеями планировки 1 этажа
26 Июня 2020 в 11:08
26 2178 *
Всем привет , имеется дом , 1 этаж планировка свободная , хотелось бы что б лестница была не в гостиной , а отдельно , нужна гостевая спальня , кухня зал можно вместе с выходом на задний двор  , ну и санузел . Спасибо откликнувшимся )
Ответы (26)
Тамбур предполагается? Внутри дома или снаружи /крытое крыльцо, терраса/? Котельная? В доме или нет? Требования к котельной?
Тамбур снаружи будет (крытое крыльцо ) котельная слева треугольник - там будет . терраса - выход из правого нижнего окна, там будет дверь
Так. Часть кухонного оборудования под лестницей и часть санузла тоже под лестницей.
Спасибо большое , а то уже голову сломала , на втором этаже уже к сожалению есть перегородки от застройщика , их уже трогать не будем, затратно получится ) идея кухонных шкафов под лестницей супер 👏
Ну, второй этаж перестраивать, разумеется, не стоит, если перегородки уже имеются. А использовать пространство под лестницей, конечно, нужно, и в кухне, и в санузле. Удачи.
Вот думаю как бы от множества дверей ещё избавится , расположение комнат мне понравилось , но думаю убрать какую то дверь , чтоб в прихожую свет попадал . Ещё там столб опорный посередине , как бы его обыграть ?
Под лестницей удобнее всего кладовку делать. Все остальное, это уж если вообще места нет )))
Проще всего *привязать* к этому столбу первые ступени лестницы -- столб таким образом будет началом ограждения лестницы. А что касается дверей, то при наличии тамбура снаружи дома, двери между прихожей и холлом не слишком нужны и не стала бы ставить входные двери в кухню /достаточно дверей гостиной, отделяющих место отдыха и от кухни, и от холла/. Зона готовки и обеденная зона расположены в стороне от входа, так что неудобств не будет. И таким образом, от входа в дом взору будет открываться весь простор до самой дальней стены дома. /И красивый вид на камин-буфет-картину в кухне/. Соответственно и свет частично будет в холле и прихожей.
А еще, вход в котельную можно сделать через санузел - еще одной двери в холле не будет.
В доме с большой котельной, расположенной внутри дома, хоз-кладовая в этой котельной и оказывается. Именно в этом случае, по-моему, пространство под лестницей удобнее использовать со стороны кухни /духовка, микроволновка, места хранения/ и со стороны санузла /стиральная-сушильная машины, швабры-ведра/. Но, конечно, можно уменьшить санузел до обычного размера, устроить под лестницей кладовую, вынести туда ту же стиральную-сушильную, ведра-швабры... Делать просто как проще...
Второй этаж.
А котельную нельзя сдвинуть ? В помещение с окном скорее туалет просится...
Конструкция лестницы не понятна. Оня прямая с входом из узкой щели ?
Котельную уже не будем трогать , будем делать ремонт сами , не хотелось бы привлекать специалистов все это переносить . лестница обычная пока стоит , строительная , будем переделывать
Так я же не спрашиваю, какая стоит ))). Я спрашиваю про геометрию проема под нее.
Там прямоугольник в потолке )) не знаю как обьяснить
Да, лестница в доме это самая большая головная боль, от нее зависит ооочень много. В том числе и планировка -- ведь *дыра* в потолке между этажами уже есть, а изменить ее размер-местоположение не всегда возможно...
И, собственно, вопрос - где именно эта *дыра* в виде прямоугольника в потолке /в цифрах-размерах/, ведь именно под нее планировку первого этажа и подгонять надо.
Скину фото попозже
И размеры - они *главнее* фото.
Вот только фото , размеры забыла сделать . Думаю слева от лестницы сделать дверь в гараж (его будем пристраивать )
Собственно, под размеры-местоположение лестницы скорректировать любой план можно.  И да, несущий столб вполне может служить началом лестницы. А вот что касается *слева от лестницы сделать дверь в гараж (его будем пристраивать ) *, то очень подумала о том, чтобы отказаться от этого решения - как бы качественно не была устроена эта дверь, а запах-пары бензина все равно в дом проникают, а учитывая, что дверь окажется в самом центре дома, хорошего от этого мало /наблюдали подобное у знакомых, машина теперь на улице.../. А еще, из-за этой двери вы потеряете очень много пространства-площади на этом этаже. Обдумайте это.
У моих родителей гараж примыкает к дому и так же дверь , 7 лет живут , вообще запаха нет . Поэтому тут поспорю, машину в гараже не заводят , так как он утеплённый и плюс у них там мастерская . Если дверь хорошую поставить все нормально будет )
Ну, собственно, я об этом же = мастерская, да, хранилище, да, и машина НЕ в гараже. Если вам такой-же вариант, то Ок. И это уже как-то и не гараж в общем-то...
Ну зря вы так , машину вполне можно держать рядом и запаха не будет. Родители ездят каждый день и машина стоит в гараже , запаха вообще нет, зависит от двери. Заводят только когда выезжают и открываются Ворота
Раз опыт-пример есть, значит все учтете и будет нормально.
Мне кажется, что раз вы собираетесь делать дверь для выхода в гараж, то имеет смысл сделать большое техническое помещение - котельная+прачечная+кладовка вдоль всей задней стенки до лестницы.  Так вы и окошко в котельной задействуете по полной, и избавитесь от коридора, и получите тамбур между гаражом и домом.
А назначение помещений и двери в них или просто проемы во многом зависят от жизненного уклада семьи. Я бы, например, сделала изолированную кухню сразу справа от входа, затем большую столовую-гостиную, открытую в холл, и гостевую спальню в самом дальней комнате.
Еще как-то очень странно, что в с/у-х на втором этаже окон не предусмотрено. Вот их бы я точно пробила, если правилами не запрещено 🙃
А может так
