Помогите найти раздвижные системы для широких дверей.
18 Декабря 2011 в 22:23
7 517 *
Уважаемые профессионалы, подскажите пожалуйста какие раздвижные системы для шкафа купе можно использовать для дверей шириной около 1700 и высотой около 2500? Какие более надежны и где их можно приобрести в розницу? В нашем городе, к сожалению, подобные системы не представлены, видимо из-за их стоимости.
АУ… производители мебели. И не производители тоже… Помогите пожалуйста…
Не знаю как в вашем городе, а вообще-то все очень просто. Стандартная ширина двери 60 см. От сюда и расчет ширины проема. Кратно 58-59 см ( 1-2 см на нахлест). Если в указанный алгоритм не вписываетесь, это называется "нестандарт", то есть двери изготавливаются на заказ. Высота, насколько я знаю, до 2,5 метров любая. Если более — опять же под заказ. Однако надо учитывать ряд моментов. Это как Вы эти двери затащите, как вмонтируете. Они тяжелые.
Система крепежа? Бывеает 2 типов — напольная и потолочная. Напольная это когда двери ездят по рельсам, потолочная — висят на потолке. К каждому типу собственная фурнитура. К потолочному типу еще необходимы жесткие условия по надежности крепления (тупо должно быть крепко). Практика показала что напольное крепление практичнее, к тому же оно имеет фиксаторы, чего нет у потолочных.
Двери могут быть стеклянные или из мебельных щитов (дсп).Или комбинированные. Стекляшки могут быть витражными, мозаичными, пескоструйными и т.д.Обычно их и ставят, ибо красивее.
Что учесть. Стеклянные двери тяжелые. Практика показала что высота более 230 см не желательна по ряду причин. По-этому лучше проем под шкаф на потолке нарастить. Если из гипрока, обязательно сделать надо закладную деревяшку. если в Вашем городе фирм торгующих такими дверями нет (что весьма странно), то вам скорее всего придется двери покупать заранее, а следовательно, проем подгонять под купленные двери. По-этому рекомендую вам покупать:
— двери напольного крепежа. Допускается ошибка до 1,5 см, т.к. потолочный П-образный профиль это допускает.
— не более 230 см высотой
Я совершенно ничего не понимаю в системах крепежа. Не знаю какая лучше. Нарастить ничего не удастся, потому что в квартире уже установлены натяжные потолки. Шкаф не встроенный. Высота более 2300. Двери планируются широкие, с делителями по горизонтали. Материал-либо пластик, либо стекло с пленкой. Шкаф планируется делать на заказ. Необходимо найти подходящую раздвижную систему.
У меня дома стоят два шкафа один зеркало, другой стекло-высота 2500, ширина двери 700 и 750. Проблем никаких не наблюдаю.
Затаскивать и монтировать-не моя проблема, а проблема изготовителя будет. Насколько я знаю, собирать полотно можно уже на объекте.
проблема   точно как у меня( ( даже натяжные потолки )… очень хотелось бы знать… нашли ли " выход "?
Раздвижные системы для широких дверей есть у МДМ. Но они весьма дорогие. Компания "mr.doors" готова изготовить такие двери, но стоимость не социальная. Еще и место моего проживания очень ограничивает мои возможности. Поэтому на данный момент я нашла контору в своем городе готовую изготовить мне шкаф с дверьми шириной около 1100-но это максимум. Системы для такой ширины дверей более распространены и у других производителей фурнитуры (со слов проектировщика из конторы). Наполнение дверей планируется графитовое зеркало, возможно использование каких-то декоративных вставок. На  данный момент вопрос по этому шкафу отложен. Возможно вернусь к нему ближе к лету.
Бонарти делают широкие двери и полотна для дверей. Работают на "Найди". Знаю, что нареканий на эту систему много. Но это — бюджетный вариант.
Аристо — до полутора метров могут быть.
Раумплюс: "Обрамление двери на основе профилей системы 42мм способно выдерживать 180кг. Ее высота варьируются до 3500мм, ширина — до 2500мм."
