Помогите определиться с количеством радиаторов!
16 Февраля 2013 в 01:03
2 407 *
Здравствуйте! Имеем комнату 19 м2 с панорамным окном во всю стену (50 см снизу глухая стена, все остальное остекление). Радиатор думаем брать высотой в 300 мм .
Размер окна 3,1 м Х 2,2 м.\
Вопрос следующий: какой радиатор лучше ставить, один цельный на 2600 мм - 3000 мм или два раздельных, к примеру по 1400 мм ? Если ставить один цельный, будет ли он прочным?
В квартире предусматривается автономное отопление. Окно выходит на восток. Киевская обл.
Заранее спасибо за ответы!!!
Неужели никто ничего не знает про сантехнику?????????????
Можно ставить и 1 целый, и 2 раздельных. 2 раздельных будет лучше, если они будут лучше, чем 1 целый, перекрывать окно по его ширине. Принципиально — правильно подобрать мощность или площадь теплоотдачи радиатора. Рекомендации по подбору мощности радиатора можете посмотреть здесь:
ideas.homechart.ru/qa/question/podskazhite_s_stoyakami_otopleniya-5896/
