Помогите придумать как расположить кухню
20 Августа 2022 в 15:32
30 1094 *
Кухня-гостиная с отдельной зоной готовки. Как расположили бы кухню ? Думаю сделать на две стороны или угловую ? Переживаю , что будет очень мало места.
Ответы (30)
Угловая проходит. Не переживайте, "дизайнерши" нарисуют вам кучу каляк. -)
Нда... холодильник, перекрывающий доступ света к рабочей поверхности на плане застройщика - это круто )
Я бы расковыряла вент короб и спрятала в него коммуникации, идущие к раковине. А слева при входе разместила бы холодильник, пенал с духовкой и что еще поместится.
90 см между линейками нормальное расстояние для для обычной, не американской кухни )
Неамериканской (5-й класс).
что то вы запутались. неамериканская и обычная. не американская
Минимально допустимое расстояние между кухонными рядами - 1200 мм.
Я бы такую концепцию предложила. Отталкиваясь от нее, можно и ПММ вставить. По стене с холодильником не получится. Вообще, от короба очень сильно зависит. Но без ПММ - получается очень даже много места и на рабочей поверхности и для хранения.
Спасибо большое , пмм точно надо впихивать- без неё я уже не смогу 🤪буду думать. За мнение и ответ большое спасибо
Парадный вход вдоль холодильника, расстояние между рабочими поверхностями 950 мм недопустимо. "Концепцию" - в мусорку. -)
если в проход поставить тумбы 40 см то все будет по нормативам
Не мытьем так катаньем. Очередная профанация...
посмотреть бы на ваш угловой вариант
А что вы планируете делать с закутком рядом с кухней? Если перенести стену, можно сделать двустороннюю кухню, спокойно поставить по короткой стене мойку и ПММ и сделать расстояние 1200 по длинной стене
В закутке планировала поставить диван и сделать гостиную
я имею в виду закуток в прихожей, можно ли подвинуть стену на 30см, чтобы сделать расстояние между линейками кухни 1200. Для гардеробной места все равно недостаточно, а линейный шкаф и так встанет.
Лучшее решение.
решение лучшее .. но о перепланировке речи не было
не совсем) зачем нужен угловой блок 60см глубиной, если короб 30? довести угловую столешницу до венткороба и все, меньше полезного пространства пропадет, мойка от плиты отодвинется и даст рабочую поверхность. кухня дешевле выйдет без каруселей и п-столешницы
Это не компетенция собственника.
Это детали.
Браво!
Б. Лучшее решение.
...где же в Вашем лучшем решении минимальные 1200 между рядами ???
зачем же самому себе противоречить???
Лучшее решение когда мойка стоит там, где выводы сделаны для нее, а плита недалеко от кабеля.
В Вашем "лучшем решении" надо все стены и короб разворотить, чтобы выводы воды и самое главное слив вывести в зону мойки, а каждый лишний поворот сливной трубы добавляет вероятность засора...а если он при этом в стену замурован...то весело будет потом прочищать слив... кухню разбирать, стену долбить...или Вы предлагаете все трубы идущие от стояка на виду оставить?
Можно конечно под этот проект все коммуникации сделать, но очень затратно по работе и материалам и тем более, когда явных каких то преимуществ не прибавляется, а только возможные проблемы в будущем.
Что значит, где 1200? Возьмите "рулетку" и замерьте.
Ваши "доводы" свидетельствуют о том, что вы не дизайнер, а ремесленник. -)
В плане, приложенном к вопросу, указано, что ширина помещения 2115.
На Вашем "лучшем решении" слева располагается холодильник, глубина которого минимум 60 см, а справа плита и мойка, для которых тоже требуется глубина не менее 60 см. По вашим рекомендациям сделанным выше по тексту указано:
.....Минимально допустимое расстояние между кухонными рядами - 1200 мм.
...а после этого Вы сами себе противоречите, что совсем не логично.
и не надо брать рулетку, а достаточно посчитать 2115-1200=915
И если на этот каламбур нечего ответить разумного, то обычно в ответ можно услышать только оскорбления. И как правило они касаются и характеризуют того, кто их выражает.
Если Вам нравится заниматься общением ниочем, то для этих целей больше подходят соцсети, не понимаю зачем заходить сюда, где люди просят совета.
Смотрите внимательнее. У меня кухня увеличена за счет прихожей.
Где вы увидели оскорбления?
...Помогите придумать как расположить кухню...
это заголовок темы и это главный вопрос, на который необходим ответ.
Кто то спрашивал про планировку всего жилого помещения????...где предполагаются переносы стен?
Не собственник квартиры, а архитектор по-настоящему видит возможности пространства, формулирует задачи и предлагает способы решения.
Ремесленник - это бездумный исполнитель. -)
Есть люди, которые делают, а есть, которые рассуждают...
Ваш комментарий несомненно "очень помог" человеку...
ведь в вопросе видения пространства можно рассмотреть все гораздо шире - увеличить кухню до пространства всей квартиры или еще более кардинально, продать эту квартиру и обзавестись более шикарными апартаментами метров на 200-400...и где нибудь в уголочке сделать кухню. И там уже будет где и сформулировать задачи и предложить более серьезные способы их решения.
Резюме. Я предложил два варианта комплексной планировки. Вы ничего предложить не можете.
кто то спрашивал про комплексную планировку?
