Помогите разобраться с системой теплых полов и отопления.
26 Ноября 2021 в 16:59
1 1283 *
Переехали в новую квартиру, и я вообще не могу разобраться как эта система работает. Полы и батареи везде греются, но понять как их точно и правильно отрегулировать не получается. На фото отметил ( насколько я понял) подачу горячей воды. Один поток идет на право на теплый пол? Второй на лево, через какуюто распределительную коробку и регулятор температуры? Отопление идет от автономного бойлера на весь многоквартирный дом. Но почему туда же проходит обратка от теплых полов? Правые две трубы обмотаны синим изолятором? Крутил все подряд, вроде худо бедно отстроил, но переодически полы отключаются и приходится «шивелить» все крутилки. В общем дурка, спасите 😀
Для того чтобы была возможно регулировка ТП нужно заменить коллектор. Схему подключения менять по-хорошему нельзя, но возможно вы сможете согласовать это с управляющей компанией - в любом случае для начала запросите в УК проект отопления. Когда будете вызывать для замены коллектора специалиста - он ему даст много информации. В частности, не зная длину контуров нельзя даже примерно понять какой из них нужно "поджать", чтобы остальные заработали.
Предположу, что ТП у вас отключается по температуре обратки (могу ошибаться). Она у вас выставляется на большом белом барашке. Но регулировать отдельно каждый контур нельзя без такого вот коллектора.
