Помогите с отоплением
28 Июля 2012 в 08:37
8 1173 *
Уважаемые новоселы и профессионалы.
В прошлом году сделали ремонт в новостройке. Но зима показала, что такие батареи отопления совсем не годятся, холодно. Как и на что их теперь менять, с учетом того, что ремонт уже сделан?
дааа, эти батареи вообще не греют! А в чем вопрос? Сходите в любой строймаркет или специализированную фирму и там вам подберут нормальный радиатор на вашу площадь.
     Заключение  "эти батареи вообще не греют" недостаточно корректно, т.к. никакие батареи сами тепла не генерируют. Температура воздуха в квартире зависит не только (не столько) от качества или конструкции радиатора, сколько от температуры теплоносителя (воды). Если подача тепла в дом недостаточна, никакие радиаторы не помогут.
     Ещё  температура воздуха в помещении зависит от того, насколько качественно выполнена теплоизоляция стен, какие установлены стеклопакеты, качество их  установки.  Одна только замена радиатора проблему не решит, если утечки тепла из помещения через стены и окна превышают расчётные.
    Бывают случаи, когда у соседей неправильно установлены краны и перемычки между трубами радиатора, тогда при перекрытии кранов тепло в соседние квартиры не поступает. Некоторые ставят у себя радиаторы непомерно большой площади, "на всякий случай, чтобы теплее было", не понимая, что чем больше они "перетянут" от стояка тепла на свою комнату, тем меньше тепла останется соседям.
     Проработайте вопрос в комплексе. Вспомните, какая температура воздуха была зимой в квартире. Были ли похожие проблемы у соседей? Поинтересуйтесь, какие радиаторы стоят у верхних и нижних соседей, есть ли у них перемычки, правильно ли они установлены.
Я имею ввиду, что именно такая батарея стояла у меня в офисе, и конструкция ее совершенно ненормальная: на трубы нанизаны железные пластинки, от которых теплоотдачи никакой! И все… притом эта чудо-конструкция еще закрывается металлическим корпусом не мамого лучшего вида… Эта модель радиатора в принципе не способна на обогрев. Самый обычный алюминиевый или стальной или чугунный радиатор покупайте и не мучайтесь. Консультант расчитает вам количество секций и все — наслаждайтесь и не делайте из этого проблему. Удачи!
Странно. У меня дома такая же модель радиатора с железными пластинами  уже более 10 лет.  Почему-то в квартире зимой +26оС.  Если  "Эта модель радиатора в принципе не способна на обогрев", то откуда тепло берётся?
Доброго всем дня. Спасибо Вам за ответы.
Дом новый, кирпичный, установлены стеклопакеты, пол утеплен, поэтому потери минимальные. С перекрытыми байпасами у соседей разобрались, снесенные окона соседи восстановили, трубы стали горячие. Но холодно все равно.
Поэтому причина холода осталась только в батареях. Подача теплоносителя с низу вверх.
Вопрос в том, что у уже становленных радиаторов  расстояние между трубами на входе и выходе  горазда меньше, чем у продаваемых радиаторов отопления.
Вопрос с расстоянием между трубами закроет сантехник.
А чем? Сваркой? Полипропиленом? Разные материалы имеют разную теплопроводность, это нехорошо. Может и есть  сантехники, которому можно довериться с закрытыми глазами, но я пока таких не встречала? Поэтому хочется понимать, что делать.
С помощью 2 прямоугольных колен верхняя труба сначала изменит направление вертикально вверх, а потом "повернёт" параллельно полу в нужном месте, чтобы стыковаться с патрубком нового радиатора. Задача сантехника — надёжно соединить эти 2 колена с трубами и точно подогнать вертикальную вставку по длине, чтобы расстояние между трубами стало равным расстоянию между входом и выходом устанавливаемого радиатора.
