Помогите с планировкой кухни
16 Июля 2020 в 10:49
29 2994 *
Всем здравствуйте! Возникла проблема с планировкой кухонного пространства. От застройщика есть кухонная ниша с окном, необходимо расставить мебель и технику. Из техники холодильник, встроенный духовой шкаф, который хотелось бы разместить в вертикальный ящик на уровне столешницы, варочная панель на 4 комфорки, микроволновка, которую хотелось бы спрятать в ящик, и где то хотелось бы встроить посудомойку.
После маленьких хрущевских кухонь на таком пространстве растерялись и не знаем что куда поставить чтоб было удобно, очень надеемся на помощь, подсказки опытных вдолевщиков.
На всякий, покажу ход своих мыслей, без масштаба, но как есть, стопор встал с посудомойкой и верхними шкафами
Ответы (29)
Задействуйте пространство подоконника.
+ можно еще остров сделать, если рабочей зоны недостаточно.
И остров, и дополнительные места хранения - буфет/комод/шкаф, - можно разместить еще многое. Но, рабочей зоны с учетом подоконника итак должно быть немало.
Мы больше думали насчет п образной, но у вас тоже посудомойка под окном, но там батарея, можно ли туда располагать пмм?
*... Мы больше думали насчет п образной...* - а вам действительно нужно восемь погонных метров кухонного добра? Так много готовите и семья огромная?
Чтобы без проблем установить под окно кухонный гарнитур /и посудомойку в том числе/, достаточно выдвинуть все нижние шкафчики вперед на 10-15см и просто накрыть их столешницей большей глубины, чем 60см. Естественно, не забыть сделать вент-отверстия в столешнице-подоконнике и в цоколе для нормальной работы батареи.
Пока небольшая, но вроде хочется, занять свободное место чтоб не пропадало без дела)
А что именно еще предполагается здесь кроме кухни? И вообще, каковы размеры помещения в целом?
Вообще в целом это выглядит так
Собственно, застройщик расположил рабочую зону именно также, по той же стене, под тем же окном. И очень уместно будет добавить полуостров. Но именно в качестве дополнительной рабочей поверхности /не стала бы тащить на него ни газ, ни воду - просто столешница и шкафчики-ящики под ней/.
О боги !!! Какую вам «красоту» устроили с газовым котлом и воздуховодом (((. Чтобы кухня выглядела цивилизованно, все это надо маскировать в шкафах и шкафчиках. Иначе, как не старайся, вида не будет.
Хотя, возможно, через пару месяцев вы привыкните и все это замечать перестанете. Но тогда вообще с эстетикой кухни заморачиваться смысла нет.
Да, котел ужасен, рядом с ним ещë счетчик газовый, навесные шкафы вообще непонятно куда, они все будут заняты только скрытием всего этого безобразия
И котел и счетчики внутри шкафов спрячутся, а еще в этих шкафах много мест хранения - и под/над ДШ и микрой, и над/под котлом и счетчиками. При правильной организации в подобном гарнитуре можно разместить очень-очень много всего и обойтись без навесных шкафчиков. Мы не в курсе где-что там еще у вас предполагается, но дополнительные шкафы-комоды-буфеты всегда найдется где разместить при желании-необходимости.
Под/над котлом и без нввесных шкафчик не очень поняла, он ведь на стене довольно высоко висит, как его скрыть и обойтись без навесных шкафчиков?
Котел, счетчик и все к ним прилагающееся в пенале /50/ от пола до потолка, спрятанные за дверцей, такой же глубины, как и все остальные модули, и там же, в этом пенале, полки или ящики, ведь котел занимает лишь небольшую часть стены и по высоте, и по глубине, значит остальное пространство нужно использовать с толком. Лишь, по правилам, этот шкаф-пенал с котлом должен быть хорошо вентилируем, приток и отток воздуха нужно обеспечить.
Я крайне неравнодушна к пеналам прячущим газовые котлы))))
Я пока рисовала поняла, что плита то ведь тоже на газу, надо её как-то поближе к котлу держать. Перед окном мне не нравится вариант, потому что не повесить вытяжку.
Ну может быть натолкнут вас мои идеи на размышления.
*... Перед окном мне не нравится вариант, потому что не повесить вытяжку...* - само окно это лучшая вытяжка.
Второй вариант мне понравился) но нужно будет как то скрывать подводку газа к варочной панели и плюс вент канал у нас над мойкой, т.е в противоположном от котла углу, насколько это будет уместное расположение и как то по картинке кажется маленькой рабочая поверхность для разделки
Смещайте плиту право-лево. Фактически 700+400+600+600=2,3м рабочей поверхности!
Про вытяжку изучите вопрос - есть такие с угольными фильтрами без подключения к вентиляции.
Хе-хе))). А можно ничего не прятать, а гордо сказать : У меня лофт !!! )))
Тогда и труба, и котел, и счетчики - все сойдет за элемент декора ))). И я почти не шучу. Если все остальное умеючи оформить «под лофт», то может и прокатить )
А по размещению гарнитура - котел ведь наверняка на боковой стене висит. К нему надо обеспечить фронтальный доступ, значит и шкафчик его прячущий должен на боковой стене висеть. Поэтому просто линейка вдоль окна, как бы это не было заманчиво, вряд ли пройдет.
П-образная - плохо. Два мало функциональных угла это слишком. Я бы подумала в сторону двух параллельных линеек по боковым стенкам.
Если очень хочется П-образную, то расположите ее так, чтобы лишь один угол был бесполезный. Но, правда ДШ тогда в нижнем шкафу. Но, зато шкафов мнооого, и вытяжку, если желаете есть куда вешать...
Спасибо, интересный вариант, смущает только соседство холодильника и посудомойкой, встречала мнение, что их необходимо разделять ящиком
Совсем уж непонятное *мнение*, еще понимаю, когда боятся рядом с холодильником поставить ДШ, аргументируя нагревом, а чем ПММ-то не угодила? тем более, что ее встраивают в шкаф, как правило....
Слушайте, у вас достаточно большой дом, а котел в кухню водрузили. Может получится выделить в том месте, где котел висит спец помещение шириной 120 см, например ? Туда еще стиралку засунуть, ну и всякие ведра, швабры там держать...
Это ж не мы придумали его туда засунуть, застройщик нам так распланировал)
Насчет кладовочки отличная идея, как раз думали куда можно всякий хозяйственный хлам спрятать) только у нас от угла с котлом до двери 2,7 метра, если делать кладовочку во всю стену, то она будет узкая и длинная
Дык, я не на вас дивлюсь, а на проектировщиков ).
Кладовку ведь не обязательно во всю стену делать. Можно раньше закончить и вдоль нее витрину с посудой разместить. Еще можно нишу под х-к предусмотреть. Отдельно стоящий всегда фиговато смотрится - в нише совсем другое дело.
В общем, если не смущает, что кухня становится уже, думаю имеет смысл.
Куда то мой расчудесный рисунок делся )))
Мне тоже нравится вариант с кладовкой, только я бы не стала на нее *жадничать* пространства, а отделила бы так, чтобы и прачечная, и гладильная, и хоз-, и хранение заготовок - чтобы для всего места хватало. И кухня будет практически как *П*...
И духовку можно разместить на высоте, а не в нижних модулях.
