Хочу установить в санузле инстоляцию для унитаза,однако слив в фановую трубу расположен очень неудобно. Подскажите можно ли ее закрепить между двумя листами гипсокартона и как тогда навесить унитаз? А может можно установить к кирпичной стене, но там есть выступ и получается одну сторону закрепить на стене, а другую на выступе возможно ли так?
НЕ совсем понятно что закрепить между листами гипсокарт. трубу? саму инсталяцию? можно установить инсталяцию на угол
кирпичной стены. правда при этом верхний висячий угол придется привязывать к стене бруском и профилем.
Инсталляцию можно поставить в простенок из гипсокартона. Нужно только в перегородке делать дополнительные закладные между профилями поперек простенка. В интернете есть видео. Кажется на сайте Viega есть видеоинструкция по такой установке. Правда инсталляция должна подходить для установки в гипсокартонную перегородку (т.е. не на стену вешается, а на полу на ногах стоит). А унитаз навешать не проблема, он же к инсталляции крепится, а не к стене. Но всё на свой страх и риск, конечно. Перегородка должна быть крепкая. Обшита двойным слоем, естественно.
