Помогите советом, проектом, какой шкаф сделать в спальню.
23 Февраля 2025 в 11:12
10 686 *
Добрый час! Подскажите какой шкаф с удобным наполнением и красивым дизайном сделать в спальню ( нужен отдел под сейф 1м40 см, под глад. доску 1м60см, и хотелось бы что бы были ящики типа камода с ручками) размеры шкафа нарисовала. Зарранее спасибо.
У вас настолько разнятся размеры, что вам, по-моему, нужно делать гардеробную систему на задней стене /не стенки, а стене дома/ и двери по фасаду. Если использовать гардеробные системы, где полки-ящики переставляются куда угодно по потребностям и желанию, то внутреннее расположение по вашим потребностям вы легко вычислите путем проб. Распашные или раздвижные фасады, определяется по возможностям открывания дверей /есть ли для этого маневра пространство/. Распашные надежнее, но, учитывая ширину вашего *шкафа*, скорее всего это будут двери раздвижные. Фасон-вид-цвет фасадов решается от общего стиля помещения и цветовых решений в нем.
Благодарю за обратную связь. Шкаф узкиий и нет возможности делать его с раздвижным механизмом придумала сдеелать так
Это больше похоже на шкаф как предмет мебели. Но, шкаф по указанным вами размерам ни один мебельщик в здравом уме делать не будет, делаться будет шкаф по минимальному размеру 2715 и вы должны быть готовы, что по бокам будут щели разных размеров. Если устраивает такой вариант, то ваша картинка вполне...
Кстати, если щели устраивают, то проще взять готовые шкафы /шириной по 90см, 3 штуки/, эти модели как с дверцами, так и с ящиками, довольно стандартны и с разным внутренним наполнением.
Шкаф с шестью (или пятью) узкими сплошными дверцами будет смотреться много элегантнее и современнее, чем режущие фасад ящики. За дверцами наполнение может быть любым.
К тому же ~90 см это много. И сами ящики, и фурнитура должны быть оч хорошего качества, чтоб будучи нагруженными не разваливались и не застревали.
И — да, поддержу, вполне разумно взять готовые 90х3, если таковые масс маркете имеются.
Очень высокие сплошные двери будут неустойчивы. Поэтому я сверху рисую антресоль. Про ящики совет понятен.
Согласна ). Я собственно про антресоль и не писала.
А какая у вас высота потолка ? На схеме этого размера нет.
2580
Неужто непонятно, что нужно консультироваться с мебельщиком, а не вести пустые разговоры с домохозяйками, которые ни в зуб ногой.
Разместите объявление на Авито, Яндекс-услугах или в другом месте - вам все объяснят, покажут образцы, фурнитуру, договоритесь о цене.
Все сделано. Спасибо за очень ценный совет!
