Помогите уместить шкаф в коридоре.
7 Сентября 2022 в 17:31
28 986 *
Доброе время суток!
Есть маленькая прихожая. Хочу уместить туда открывающийся шкаф. Хотелось бы там хранить в отдельном отделе швабры пылесосы и тд. В другом на плечиках вешать одежду и тд.
Но там глубина всего 20 см,это без учета шпаклевки и обоев.
Пришла идея сместить дверной проем в упор к левой стене и оставить его как аркой. В этом случае получится глибина порядка 35 см.
Но возник тут же вопрос, можно ли так сдвигать дверной проем без согласования и насколько это будет выглядить приемлимо с точки зрения эстетики?
Так же буду благодарен за другие идеи.
Ответы (28)
Сдвигать без согласования - у вас на плане не отмечены размеры до проема) что вы будете согласовывать?
а по факту место под одежду на плечиках, пылесос итп у вас только там, где есть ниша у санузла. я бы дверной проем в санузле сдвинула на 30см, чтобы увеличить нишу и этот шкаф со стороны прихожей был хотя бы метр. крючки и на противоположной стене можно наколотить, там, где 25см, узкую обувницу поставить. смысла двигать проем ради 10см не вижу, потому что в 35 с учетом дверей все равно не влезет никакой пылесос. неглубокий покойный ныне пакс был общей глубины 41 с учетом дверей, и то штанга там была куцая.
Робот пылесос вполне влезет.
А вот нишу если двигать, то как раз согласовывать и придётся.
Плюс в нише расположен электрощит и я планирую там сделать тумбу, в которой будет храниться обувь, а на саму тумбу можно было бы сесть.
тут такое дело - обувь можно пристроить и по другой стене, как и лавку для сидения.
а вот нормальная удобная штанга требует 50+см глубины. Поперечная штанга в неглубоком шкафу это треш неудобный, нормальный доступ есть только к первым плечикам.
Лавка может быть 35-40см без потери функциональности, шкаф - нет. то, что там электрощит будет расположен, ничему не мешает - даже лучше, если он будет не на виду.
30см в санузле абсолютно бесполезны, а вам дадут возможность сделать нормальный метровый шкаф. Ради лавки действительно двигать смысла нет.
Согласна на все 100 - шкаф именно в этой нише. А с учетом, что проживающая одна, то его еще и поделить надвое можно - часть под плечики, часть для чего-то крупненького, если есть такая необходимость. А лавку и тумбу-обувницу даже вовсе без переделок проема можно у противоположной стены разместить.
Я бы тоже ратовала за этот вариант, если бы ниша была глубиной 60-65 см. А 50 - это ни то ни се. Для верхней одежды явно маловато. А проблема этой прихожей именно в том, что верхнюю одежду негде хранить.
Я бы в эту нишу нормальный шкаф и поставила бы - дверной проем на плане это же минимум с учетом наличников, значит шкаф и побольше 50см поставить можно, в квартиру входить никак не помешает. А вообще, с трудом верится, что в такую малюсенькую квартирку такую широкую дверь будут устанавливать...
А еще, автор собирается менять дверь от застройщика, и если ее установить с полотном 80см вместо 90см, да от простенка 25, то проблема и вовсе исчезает...
Вполне можно уместиться в 50см, а если прихватить ещё 5см наличника, даже двери-купе влезут. У меня именно такой шкаф-купе 55см, никаких проблем с размещением объемных курток нет. А распашные дверцы можно и в 50см уместить
Проще установить дверь с полотном 70см вместо 80см.
На данный момент думаю туда не ставить вообще дверь, а сделать аркой.
Тогда и вовсе 20см выигрыша /даже 26см/, если арка шириной 70см. А на простенке в 46см уже вполне себе шкаф можно поставить...
Если дверь не предполагается, а планируется шкаф, то конечно мешающий простенок лучше убрать. Согласовывать тут ну совсем нечего.
У вас коридор 128см - не безумно много. Сколько оставить на коридор, а сколько пустить на шкаф - выбор только за вами.
Арку делать не стоит )
Благодарю,простенок у стены как раз решил убрать. А что думаете по поводу верхнего простенка. Его лучше оставить?
Вот эти два простенка.
Выглядит конечно странно максимально, как считаете ?
А арку просто хотелось бы наподобие такой, выглядит вроде симпотичнее, нежели без неё.
На фото не арка, а просто оформленный дверной проем. Арка имеет скругленную верхнюю часть.
Оставьте проем с возможностью установки двери - вдруг не понравится жить с шумами-запахами общественного коридора.
Как раз сейчас решаю вопрос о смене входной двери,от застройщика и правда все слышно. Хотелось бы с хорошей шумоизоляцией. А вот насчёт пропуска запахов ничего не нашла.. Готова отдать на дверь около 60к.
Современный дом. Приличные (платежеспособные) соседи. Ну какие там запахи )))? Это ж не зассанный навечно подъезд панельки...
По поводу - оставлять ли простенки/дверной проем. Это ведь и вопрос стиля квартиры. Если вы за открытые/непрерывные пространства (минимализм), то и простенки не нужны. Но тогда, например, надо делать единое напольное покрытие в прихожей и кухне. Если хотите выделить прихожую, то простенки вполне уместны.
Я как раз изначально и планировала одинаковый ламинат и в комнате и в прихожей. С шумоизоляцией вопрос тоже решаемый получается.
Осталось понять, насколько это красиво будет заходить в квартиру, видеть маленький узкий проход и сразу же балкон и комнату...
И да, планирую минимализм😎
Это будет свет в конце туннеля )
Всегда здорово, когда естественный свет проникает в прихожую. И чем его больше, тем лучше.
Но наверняка может возникнуть ситуация, когда захочется прихожую закрыть. Может сделать сдвижную дверь в пенале ? Поскольку для обычной там как то вот вообще места нет, особенно учитывая что она практически всегда открытой будет.
Ох не думала, что так будет сложно когда решилась сама делать проект 😁
А какая такая ситуация? Я не могу вообразить..
Для такой двери надо будет же уменьшать стены комнаты...
Ну не знаю... ))) курьеры непрерывной чередой, а у вас на кухне что то не то происходит )
Кстати, вчера вечером смотрела обзоры дизайнерских оформлений небольших квартир - всюду прихожая непрерывно в кухню переходит, без проемов и дверей.
Я тоже кучу пересмотрела дизайнов, но ни одного не нашла, чтобы из прихожей сразу было видно комнату)
У Вас не та квартира, чтобы планировать в ней долгую жизнь. Накопите на следующую - продадите. Так что, чем меньше будете двигать стены, тем проще продадите.
Оставьте проем, только сузьте его. Так, чтобы при желании, можно было дверь поставить.
А шкаф... зачем планировать всю длину одной глубины? Нужен отступ около двери, даже 20 см. - это обувница, открытые полки, закрытые полки. Вполне даже для той же швабры и плоского ведра.
Пример - наш шкаф глубиной 45 см. с скругленными полками. Или шкаф глубиной 60 см. - с обувницей
У Янаги вполне хорошая квартира и видно, что уже любимая. Зачем исходить из того, что это что то на «перебиться» мне не понятно. В любимой и продуманной квартире обычно и аура особая и продается она на раз.
А ваши фото, простите, это из какой то прошлой жизни. Скорее как делать не надо.
в нишу можно поставить поворотную вешалку а шкаф за дверью в  с\у Эти см пригодятся на кухне
Шикарная квартира в 20 квадратных метров? На всю жизнь? Ваще ку-ку?
С проемом в комнату из прихожей еще такой момент- как будет располагаться кухня? Сейчас по стене санузла есть 178см, это даст возможность поставить мойку, стиралку/пмм и плиту с духовкой (ну, мойку поджать на пару см). Имхо в 20метрах нужно комплексно смотреть, где что будет
