Помогите в вопросе сочетаемости элементов оформления кухни!
18 Октября 2012 в 02:32
7 609 *
Очень хочу услышать советы по сочетаемости на фартуке и на полу плитке с обоями, а, точнее, какие обои выбрать на свободную стену напротив рабочей зоны?
Имеется плитка под стеклянную мозаику в горизонтальной раскладке в рабочей зоне(светло-сервый, черный, темно-синий цвета, затирка черная, ширина фартука 75см).
Плитка для пола белая с светло-серыми(буквально на пол-тона) узорами.
Смущает, что на стенах квадратики, а на полу круги, хоть и малозаметные (правда, в кругах нашлись незначительные квадратики, но все же, насколько критично в данном случае сочетание этих геометрических фигур, на ваш взгляд?
Мебель будет без наворотов, белый глянец, прямоугольные формы, столешница черная. По всей кухне предполагаются стеклообои под покраску белым (опять же, какую текстуру выбрать?)
У стены напротив рабочей зоны планирую поставить вот такой диванчик белого цвета, примерно такой же стеклянный стол (круглый или прямоугольный лучше?)
И вот в связи с этой стеной-то и возникает главный вопрос: стОит ли ее оклеивать контрастными обоями или нет?? Если да, то какой рисунок выбирать?
Есть вариант оклеить эту стену как и остальные, но повесить картину какую-нибудь панорамного размера.
Плюсом второго варианта для меня является возможность смены картинки при желании изменить цвет в кухне (специально выбирала цвета основных предметов таким образом, чтобы при помощи яркого цветного текстиля и аксессуаров можно было бы поменять общий вид кухни...)
Ну и в догонку к вопросу о геометрии, какой формы светильник выбирать, с учетом того, что припотолочный?
Помогите, люди добрые)))
Здравствуйте!
А что Вас смущает геометрия? Это же геометрия! Круг, квадрат, треугольник — не важно, гавное геометрия. Пускай это и будет основной идеей. У вас же не классический узор на полу или бабочки какие-нибудь. Стол лучше круглый — смягчите форму гарнитура и дивана. Диван хорошо, что бежевый, а то холодновато и совсем монохромно бы получилось.
Вот и берите далее за основу декора геометрические фигуры. На шторах можно рисунок подобрать с геометрическими фигурами. Обои лучше с малозаметной фактурой — они ведь основные. А вот на той самой стене можно и пофактурить)) Оставьте место на этой стене без обоев, но нужно подготовить стену под покраску. Заказать трафарет кругов на самоклеющейся основе, взять малярный скотч. Главное,  чтобы ширина линии кругов совпадала с шириной скотча. Или интереснее даже, если разной толщины линии будут. Красите стену в основной выбранный цвет. Я бы сделала фрагментом бежевого цвета под диван. Наклеить в виде орнамента на стену по, например, такой схеме(см ниже). Потом берете структурную краску и в промежутках м/у скотчем прокрашиваете ею полученный орнамент, можно ее заколеровать в разные оттенки обычными акриловыми художественными красками, т.к. она акриловая. Но чтобы в этом случае получить груг, у вас должно быть 2 трафарета: побольше и с достаточной шириной (как бы с полями, чтобы не вылезти краской за границы) и внутренней сплошной частью. Наклеиваете вначале большую часть, а внутрь маленькую образуя тем самым между ними линию круга. Вначале круги красите и убираете трафарет, а потом клеите скотч, делая квадраты, красите и убираете. Далее треугольники и т.п.В итоге получиться рельефный орнамент на стене. Можно наоборот на белую стену вначале наклеить трафарет и полоски из скотча (тут орнаментом уже будет именно тот скотч, который вы наклеили и трафарет, а не промежутки между 2-мя полосками скотча), формируя геометр.фигуры. Обозначте скотчем границу фрагмента на предварительно окрашенный в белый стене и покрасить сверху бежевой структурной краской, получиться белый гладкий  орнамент, а стена бежевая фактурная — тоже рельефный узор выйдет. Но тут трафарет круга обычный — просто круг нужного размера и налепить можно сразу все детали. Можно даже не использовать 2 цвета, а гладкую бежевую основу заклеить трафаретами и полосками, сверху покрасить структурной краской. Когда уберете трафареты получиться гладкий орнамент на фактурной стене, но все одного цвета. Смотриться очень интересно. Не знаю, понятно ли я написала, каша получилась)) Можно и подобную картину соорудить, если на стене не подходят экперименты. Нарисуйте ее сами акриловыми красками на тонкой фанере например. Краски можно выдавливать прям из тюбика или если это баночка, то колеруете белую густую акриловую краску, берете плотный полиэтиленовый пакетик, выкладываете эту краску туда (можно взять шпатлевку, добавить клей ПВА, воду, заколеровать, сделать нужной консистенции — как пюре картофельное или масло мягкое. Хорошо себя ведет "Скала" в этих случаях), надрезаете немножечко уголок пакетика или прокалываете дырочку и вперед! Легким взмахом руки на "холст" из пакетика выдавливаете по той же нижеприложенной схеме. Получается картина и не просто, а рельефная. В раму и на стену. Раму, кстати, я бы сделала из рамочного профиля. Продается метражем. Он тонкий и красивый, отлично впишется в ваш стиль. И если все же картину ваять будете, то не забудьте акриловым лаком покрыть, в любом строительном магазине есть и даже по камню лак подойдет)) Можно, конечно и панорамную картину, но так интересно и необычно. А главное ХендМейд)) Цвета на схеме: темно-бежевый, светло-серый и белый, а то вдруг не разглядеть.
Блииин! Диван то белый)) С цветами можно и поиграть, как раз под ваши акценты яркие. А вообще можно и такой вариант, если подушки на диван и шторы сделать с пано одного цвета, но какого нибудь теплого и не сильно агрессивного оттенка. Можно взять сочетание серого со светло-желтым, серого с бежевым, а то черно-белого считаю достаточно уже, к тому же серый есть на плитке напольной. Или светло-желтый с синим ( синий есть на фартуке). В общем тепленького чего-то нужно.
Спасибище огромное за вашу идею! Я вот тоже про что-то подобное думала, единственное, смущает, что подобным я не занималась и страшно испортить что-то, поменять сложновато будет, но как вариант, можно будет наверное попробовать арт-обои или большой графический постер с геометрическими фигурами яркий, правда?))
А по поводу цветов, бежевенькое точно не хочу, поднадоела подобная гамма, очень люблю цвета лайма и бирюзы, думаю, что если взять ярких подушек, занавеску или роллеты салатовые, всякие там чайнички-кружечки-баночки да еще и с подсветкой, то "холодно" не будет)) Ну а поднадоест, так чашку другого цвета проще поменять, чем диван, например))
А столик и правда мне тоже больше круглый хочется)
Спасибо еще раз!
Вы бы не боялись! Возьмите рулон скотча, валик короткошерстный)) и любую краску. У Вас ведь наверняка гипсокартон остался, ну или оргалит раздобудьте. И на кусках формата А3 попробуйте покрасить всячески эти куски как описано. Если будет получаться, то результат превзойдет ожидания, поверьте! Ну или краску подавить на разные куски чего-нибудь. А потом ужо можно и на стену перейти. В общем Вам решать. Просто постеры всякие у всех есть, а такого ни у кого не будет. Визуально очень здорово. О! Так Вы в Новосибе живете. Могу сделать, если желаете. Много не беру за работу, нарабатываю рекомендации))Если любиде бирюзовый, то очень красивое сочетание получиться если взять разные оттенки бирюзы и белый. Можно и с салатовым подумать.
Если бы я до сих пор жила в б Новосибе, то со всех ног бы к вам бросилась, да проблема в том, что переехала к мужу в Киев...(( А Новосибирск — мой город родной, но уже 2 года как оторвана от Родины, но так радует, что земля наша полна талантами и идеями!)))
Гипсокартон остался, 2 полноценных листа стоят, попробую, посмотрим, а вдруг получится, видела подобное, в Пинтерест, классно получается))
Я сегодня помалюю с цветами, скину, может Вам понравиться, чтобы не выдумывать уже. Срисовывать всегда легче)) А Киев я люблю, была один раз и до сих пор под впечатлением!
Ооо, буду очень признательна! А Киев хорош, да все равно домой тянет))
