помогите,пожалуйста перепланировать сан узел,расставить сантехнику)
10 Мая 2016 в 14:12
10 521 *
квартира в новостройке,необходимо слева разместить ванную комнату,(ванная,машинка 60 на 40,умывальник,и по возможности унитаз,)справа туалет.Заранее спасибо)
Ванная комната слева, 170 на 180. По стене 170 ванна длиной 170, с одной стороны /по стене с туалетом/ унитаз, с другой стороны умывальник.  Умывальник и унитаз подбирается минимальных по глубине параметров. Если технически унитаз вывести в это помещение невозможно, то вместо унитаза стиральная машинка. Туалет 300 минус ванная комната, здесь унитаз напротив входа, по стене с коробом /от двери/ стиральная машинка и умывальник  /можно под единой столешницей/. Двери используются с полотном 60см. По сути, особых проблем здесь нет, все сантехприборы помещаются в ваших размерах помещений при правильном подборе самих сантехприборов /компактность/.
добрый день! Спасибо за ответ, что то я напутала с размерами и с расположением ванны и туалета-нужная планировка на катринке, прокоментируйте, пожалуйста, мой вариант? может чго то не учитываю?
А канализационный стояк в каком углу? разве не в коробе? Если ванная комната не слева, а справа, то не стала бы на нее отделять 195см — установила бы ванну по целой стене 180, напротив входа умывальник, по стене с коробом машинка и пенал. Корзинку для белья вполне можно либо в пенале /есть такие пеналы с корзинкой в нижней части/, либо под умывальником. В этом варианте на ванную комнату будет достаточно вместо 195см, скажем 170-180см, и туалет можно будет сделать несколько шире, чтобы не мучиться с мини-узкой-раковиной.
Здравствуйте, спасибо что не прошли мимо! Ваш вариаант идеален-он рассматривался и ушел вникуда, так как в коридоре необходим шкаф справа на 60см, поэтому расстановка и пляшет от правого угла-проем необходим 70 см, вот, как Вам ой вариант?
В вашем варианте не нравится что туалет слишком узкий.  Написала что изменила бы в вашем варианте чтобы увеличить ширину туалета.  Если нет варианта сделать туалет справа, то можно и так. НО, если технически унитаз туда дотягивается без подъема на ступеньку.  А шкаф на 50 вместо 60 никак нельзя?
к сожалению, поздно… сегодня стены возвели
Тогда может быть просто поставить ванну не 170см, а 160см — недостающие 10см и появятся?
Или такой вариант.
Ванна 170, умывальник и шкаф небольшой глубины в ванной комнате, унитаз, умывальник и стиральная машинка в туалете.
А если каналку легко развернуть, то еще такой вариант
Спасибо за идеи, сижу, не знаю что и делать… стены выстроили по моему проекту-если предложу мужу сломать-это будет 3 слом стен, мы  сначала объединили ванную с туалетом, сделали 1 проем, потом я решила разъединить и отзеркалить, муж опят все сломал, потом решила вынести на 20 см в коридор… теперь убъет меня за новую идею, как быть то?(((
ох, позвонила сейчас мужу-сказал, что менять ничего не будет, туалет 94см, после отделки 90 останется… может тогда раковину не выдумывать? и помогите, пожалуйста расставить сантехнику в ванной, я планировала справа разместить мойку и машинку, муж говорит-не получится-там нужен подход к коробу, к счетчикам, и предлагает раковину и пенал слева, а машинку справа по стене 70 см, если есть возможность наглядно, как в предыдущем сообщении, то вобще здорово)
Ну, если стены стоят и менять больше не предвидится, то сделала бы так
В ванной комнате умывальник на столешнице — простейший доступ к счетчикам /правда, не совсем поняла где именно они расположены/. По другой стене тогда легко разместить и машинку, и пенал, или даже сделать шкаф *от и до* и разместить внутри и машинку, и приспособления и средства для уборки, и все что потребуется. По туалету. Не стала бы отказываться от умывальника, сейчас есть модели очень узеньких умывальников, и хотя они не слишком удобны из-за мини-размеров, но руки помыть вполне, и это лучше чем ничего. И еще, разместила бы возле унитаза гигиенический душ — приспособление которое супер-нужное в туалете. И не забудьте немного сместить унитаз в сторону, чтобы не возникало ощущения что одна сторона помещения переполнена, а другая пустует /размещенный по центру стены 92см унитаз, создаст впечатление что санузел просто кривой/.
