Помогите,пожалуйста,с окончательной доработкой кухонного гарнитура.
8 Января 2015 в 17:26
13 814 *
Вызывает сомнение шкафчик под вытяжку (может его сделать высотой 72 см).Так же,между холодильником и ПММ пропадает см 5-6,может сделать фальшколонну (заодно она же будет завершающей стенкой гарнитура),а навесной шкаф над ПММ сделать шириной 50 см и высотой 72 и подвесить под него микроволновку,а то не знаю куда ее определить. Но возникает вопрос - будет ли это гармонично. Сразу отвечу на вопрос,почему ПММ возле холодильника. Потому что принципиальное значение имеет тумба на 60 см между мойкой и плитой - это будет единственное место хранения всех кастрюль,сковородок и мисок + единственное хорошее место для готовки.К сожалению,мой мозг больше ничего практичного выдать не смог...завис)))
Ответы (13)
Очень неудобное положение ПММ -очень далеко от раковины. Не поняла про 5-6 см между посудомойкой и холод., откуда они там? Там всего лишь 16-18мм (боковинка ПММ). Зачем такая большая сушка при ПММ? Я бы сделала сушкой шкафчик слева от мойки на 45см.
Добрый вечер! Наверное, я сумбурно выразила свои мысли. Исправляюсь: длина рабочей стены от угла до угла 310 см. Размеры нижних секций слева на право от угла: 60 см(торец мойки)+60см тумба для кухонной утвари (он же разделочный стол) +60см тумба под плиту и духовку+45см ПММ=225. Справа стоит холодильник 60 см+ от холодильника 19 см до стены (на трубы и батарею). Итого 304.  310-304=6 см остаток, он между ПММ и холодильником. Кухня всего 8,3 кв.м. Мест хранения практически нет, поэтому хочу использовать каждый сантиметр, а навесной шкаф на 45 см и на 50 см — разница есть, да и под ним СВЧ подвешенная лучше будет смотреться. А по-поводу нахождения ПММ согласна, но другого варианта не вижу, да и на таком маленьком пространстве от мойки до ПММ ровно полтора моих шага (лично шагала!) Если правильно, то ПММ должна быть между мойкой и плитой, тогда между плитой и холодильником влазит тумба на 50 см, а мне этого мало, да и разделочная поверхность (между мойкой и плитой) в 45 см — это практически ничего. По-поводу сушки: сейчас у меня шкаф на 60 см — и ничего не влазит, а если на 45 см — 5 тарелок и 5 чашек влезет? Наверное я плюшкин, но мне этого не хватит Вот так у меня всё сложно )))
Больше никто не откликнется? Жаль, надеялась на помощь коллективного разума.
Добрый день! А это единственное возможное расположение кухонной мебели? Под окно нельзя? Или к окну стол, а до него справа высокие неглубокие шкафы? Может быть вам скинуть план помещения с размерами?
А вы не хотите поменять местами плиту и пмм? Хоть и 1,5 шага, но ходить туда-сюда с каждой тарелкой, особенно если с них еще и вода капает после того, как что-то сполоснули, может оказаться не очень удобно. Да и рабочую поверхность это бы объединило.
Я не совсем поняла ваши размеры, но раз 3 м в длину есть, значит это 60 раковина, 60 ящики, 60 плита, 60 холодильник и 60 пмм (45) + бутылочница. Верхние шкафы, например, состыковать под прямым углом, чтобы выровнять их по размеру (к сожалению, не могу нарисовать), встроенную вытяжку в шкаф и все бы это на одну высоту, чтобы не сильно дробить фасады на небольшом пространстве
Я бы наверно сделала в линию (если бы для себя делала) и втиснула бы куда-нибудь узенький шкаф
у меня посудомойка расположена после плиты и шкафа 60 см. никаких  неудобств, капель, далеко идтине испытываю. Если рядом с посудомойкой будет фальшпанель 5 см, то может верхний шкафчик сделать 50 см.
Lana321, не спорю, поэтому я и написала "может оказаться не очень удобно" :) Мне, например, удобнее всего загружать / выгружать ппм не сходя с места. И даже при расположении пмм и раковины вплотную периодически замечаю капли на фасадах, видимо тут многое зависит от прямоты рук Да и сколько раз видишь тут (практически в каждом обсуждении мелькает) "нам так удобно", "нам так нравится" — все разные, этим этот сайт и интересен)))
А еще я думаю, что кухню в первую очередь нужно делать удобной, а уж потом красивой, симметричной и т.д. К внешнему виду за несколько дней привыкаешь и уже даже не замечаешь (если, конечно, прям сильно не раздражает), а вот неудобные манипуляции во время приготовления еды будешь совершать каждый день ближайшие несколько лет. Но это опять же только мое мнение :)
Зарузила план кухни с размерами. Предложенные Вами варианты не плохи, хорошая рабочая область для готовки, НО теряется функциональность: если ПММ ставить между раковиной и варочной поверхностью, так как Вы предлагаете, исчезает большой наполный шкаф на 60 см, в котором я бы хранила все кастрюли, миски и сковороды, а в верхних шкафах этому всему места не будет .
Правда? Вот и я надеюсь, что это будет не очень сложно. А по-поводу предложения увеличить шкафчик над ПММ с 45 на 50 — я этого и добиваюсь, только хочу его сделать не 92 см высотой, а 72 см. А под ним подвесить СВЧ (невстраиваемую) на кронштейне.  Как Вы думаете, это будет семмитрично, если половина навесных шкафов будут высотой 92 см, а два последних (над плитой и ПММ) на 72 см? Над плитой планируется встраиваемая вытяжка. Не моу представить, как это будет выглядеть, кажется, нижняя граница верхних шкафов будет "плясать"
Lana F:   "А еще я думаю, что кухню в первую очередь нужно делать удобной, а уж потом красивой, симметричной"
 Вашими устами глаголет истина! Вот я и хочу продумать каждый ньюанс, потому-что потом переделать будет невозможно. Хочется чтобы и красиво (в меру финансовых средств) и очень-очень функционально по хранению (посуды и всякой кухонной всячины много)  и чтобы готовить было удобно. Приоритеты, наверное, в обратном порядке ))))
Аа, поняла)) тогда в прямом варианте мойка 50 см и получится 230. А узенький шкафчик куда-нибудь не хотите? Тут в личном опыте была кухня с узким шкафом с полностью зеркальной дверцей — так здорово вышло, его совершенно и не видно)) В вашем варианте сделать добор и дырка закроется. Эх, понастроят))) — тут короб, там батарея — выкручивайся как хочешь. А у вас электро плита?
Добрый день Lana F! Да, у нас электроплита, сейчас допотопная стоит, наводит ужас своим видом!))) С покупкой кух.гарнитура хочу встриваемый духовой шкаф (большой, не менее 60 см) и варочную поверность на 4 комфорки (обязательно!!) — в моей семье непростительно много готовят и особенно пекут и запекают))) А ПММ уже по ночам брежу, такое ощущение, что грязную посуду еще и соседи приносят))))
