Помощь в оформлении стыка между зеркалом и ламинатом на стене
11 Апреля 2018 в 14:57
3 2086 *
Дорогие форумчане, помогите как красиво оформить стык /зазор между ламинатом и зеркалом на стене? Если раскладка ламината по-диагонали, наверное можно ничего не делать, но, боюсь, что отделочник распилит не очень аккуратно. а если сделать раскладку ламината вертикально, то чем заполнить стык?
Забейте в поисковике, например, профиль Т-образный ламинированный, и посмотрите, что это такое. Лучше (но дороже) обратить внимание на алюминиевые ламинированные профиля.
Или «раскладка для плитки» посмотрите в ассортименте профильных фирм.
Как бы аккуратно не распилил отделочник ламинат, а при укладке по диагонали стык все равно будет смотреться плохо, как ни старайся. И закрывать этот стык чем-то /профилем, планкой, наличником/ придется обязательно.  А вот, если зеркало от пола до потолка, и если осуществлять вертикальную раскладку,  то есть вариант рассматривать зеркало в качестве ламинатины, уложив его таким же образом, как и ламинат — в паз с одной стороны, и встык с другой. Это надо *посмотреть* на месте — зависит и от края зеркала, и от края ламината.
