Посередине стены газовый стояк как спрятать?
2 Сентября 2015 в 17:49
12 2568 *
В основном видела электро или газовый в углу, у меня прямо посередине да еще с отводом и счетчиком. Просмотрела столько кухонь, нигде такой вариант пока не встретила воплощенный в жизнь
Ответы (12)
вообще если он из пола идёт, то вызываете газовщиков и обрезаете так, чтоб спрятать в нижнем шкафу кухни… потом через гибкий шланг подсоединяете плиту..
Правильно, нехай соседи без газа остаются; О))))Поищите в разделе мастеров, там девушка — дизайнер кухонных гарнитуров, показывала вариант с фальш-фартуком раздвижным.
)))))выложите фото безобразия!)
Та же фигня… Планируем спрятать это безобразие в кухонный гарнитур (в настоящее время имеем только проект его). В нашем случае это возможно, т.к. у котла есть воздухозаборная труба — воздух для горения поступает по ней прямо с улицы. Если воздух в камеру сгорания поступает прямо из кухни, то такой вариант чреват еще и недостатком кислорода для горения.
в разделе мастеров на этом же сайте? Стояк транзитный 3 этаж, всего 9.
У нас та же проблема, мало того, что кухня крошка, так еще и стояк посредине.Моя идея на этот счет (еще не реализованная): сначала установить кухню, затем сделать короб стоящий прямо на столешнице, в нем сделать люк для быстрого доступа к кранам), и все это плиткой.
при большом желании можно его изогнуть и увести в угол… счётчик будет в низу в шкафу.
Есть у меня пара вариантов сохраненных.
И даже — так!
Большое спасибо
