После заливки самовыравнивающейся смесью теплого пола в ванной - пол прогибается - можно ли укладывать плитку?
6 Июня 2015 в 18:19
5 991 *
Залили "ровняйкой"электрический теплый пол в ванной. При надавливании пол прогибается (гуляет под ногами), т.к. подложка под ТП сама по себе мягкая, а слой смеси над ней видимо недостаточно толстый. Можно ли сверху укладывать керамическую плитку? Не потрескается ли она?
Фигня, извините, полная. Переделывать. Вы хотя бы инструкцию по укладке тёплого пола почитали. По существу: или делать нормальную стяжку (не менее 30мм) или использовать маты под плитку (там подложка не нужна)
Спасибо, завтра будем «отковыривать».
Снять однозначно и переделать!!!
Ух, отковыряли. А можно теперь маты приклеить на плиточный клей к черновой стяжке (чтоб не всплывал при заливке), а потом ровняйкой залить? Дело в том, что хочу в ванной кварцвинил наклеить. Если керамическую плитку укладывать, то пол слишком высоко поднимется по сравнению с остальной квартирой.
Если маты, то зачем наливайка? Кварц-винил с тёплым полом — спорное решение. Не мудрите: маты +  плитка = Ваш вариант.P.S. если всё же «ровняйка»,- берите на основе цемента.
