Последовательность ремонта на кухне
18 Апреля 2013 в 20:02
16 11288 *
Подскажите пожалуйста последовательность ремонта на кухне. Планируем натяжной потолок, на пол кафель, уже заказали кухню, на стены обои под покраску.Стеклянный фартук хотим заказать отдельно, когда его ставить?после установки гарнитура или до?
Ответы (16)
Стекло ставить в самую последнюю очередь
можете любые вопросы задавать в этой группе: http://vk.com/piterglass
Первое, и главное — вы должны "пробить" нулевой уровень. тогда почти ничего не страшно.Вы сами сможете контролировать. Судя по всему — вы этого не сделали. Непонятно, как вы заказали кухню. Нулевой уровень должны были пробить либо потолочники, либо кафельщики. Никто ничего не сделал. А кухоньщики, между прочим, должны просто приставить в угол квадратную доску. И показать вам отклонения. Самый простой показатель ровности углов. Если вам этого не показали, а деньги взяли — готовьтесь к битве. Весьма вероятно, вы ее выиграете. А еще — будет вам урок.
По поводу натяжного потолка.
Его очередность зависит от того, каким оборудованием оснащены монтажники. Если бригада НЕ оснащена перфораторами с пылесборниками, то натяжной потолок лучше устанавливать до оклейки стен обоями. Это спасет обои от бетонной/кирпичной крошки/пыли во время монтажа профиля. Только в этом случае нужно учесть нюанс, что маскирующую ленту сразу не установить.
Если же бригада имеет такое оборудование, можно натяжной потолок устанавливать и после обоев, но ДО установки кухни, чтобы у вас не возникло дополнительных затрат из-за труднодоступных мест при монтаже. Заранее продумайте систему крепления вытяжки.
Ничего не поняла:) что такое пробить нулевой уровень?
Замерщик на кухню приезжал, все замерил, исходя из этого и заказали все шкафы. Технику- варочную панель и духовой шкаф купили через интернет-магазин, с моделью и фирмой вытяжки пока не определились. Кафель купили, мастера найти и позвать не проблема. Потолок проплатили, надо вызвать только на замер, просто еще не знаем в какую очередь его звать. Сама хочу пошпаклевать стены, небольшой опыт со студенчества имеется:) обои тоже сами сможем поклеить. так о какой битве идет речь?
А что считается труднодоступным местом? если между верхом шкафа и потолком 50 см, это трудно доступно?
Тоже ничего не понял про нулевой уровень, обычная последовательность-сантехника, электрика-штукатурка-стяжка-шпаклевка-плитка-обои-покраска-кухня-стеклянный фартук.Если теплые полы, то штукатурку и стяжку меняем местами.Натяжной потолок, естесственно до кухни.Можно вызвать замерщика после штукатурки и обговорить, что багеты для крепления потолка они поставят до поклейки обоев, а сам потолок натянут после покраски обоев-избежите ненужной пыли после отделки.
все просто — берется прибор и с его помощью "отбивается" абсолютно горизонтальная линия. на ее основе уже делаются линии пола и потолка. если вы ничего не поняли — понимаю и сочувствую.  обычная "последовательность обывателя" и приводит сюда все большее количество посетителей. грубо говоря: сначала сделают, потом кричат караул. здесь дают советы, как научиться считать свои расходы. с надеждой, что вы когда-нибудь вы к этому привыкнете))
Елена, вообще-то в строительстве это называется отметкой чистого пола, от него отмеряют высоту фартука из плитки, в данном случае фартук стеклянный и устанавливается после кухни, поэтому вашим нулевым уровнем можно пренебречь, а что касается последовательности, то это обычная последовательность строительных работ, при чем тут обыватель?
Насколько понимаю, вы решили просто поспорить на тему "как что называется". В строительстве это и называется "нулевой уровень". Высота фартука плитки и "чистый" пол — основа существования гастарбайтеров. Им главное — деньги получить и нулевым уровнем пренебречь.
К сожалению, если бы мы начали так отмерять пол, то у нас не хватило бы ни сил ни средств:) пол в принципе был ровный, но уклон с дальнего угла к выходу — наклон самой панельной плиты был около 4 см. Делая по правилам, получился бы порог в коридор 5 см:(
Поэтому мы не стали заморачиваться и сказали мастеру просто положить ровно плитку, что он и сделал, затратив 1,5 мешка клея. Получилось изумительно!
Нда… а что, удобно! Если вдруг кран прорвет, вода сама потечет к выходу, главное чтобы в коридоре тоже уклон был к входной двери. Тогда потоп не страшен, открыл двери и вода сама ушла))))
Как вы себе представляете ребят массой 90 кг, стоящих на кухонной рабочей поверхности.
Если кухня будет установлена, то со стремянки физически не дотянутся до стен.
Хм, а как же далают потолки не в новых квартирах? Если кухня уже давно установлена, что же сносить гарнитур?
Если навесные шкафы кухонного гарнитура, висят высоко и монтаж невозможен, заказчику приходится снимать шкафы.
Если расстояние до 50 см считается как сложный монтаж.
И на сколько дороже стоит сложный монтаж?
