Последовательность выполнения работ
21 Октября 2013 в 15:48
2 435 *
Прошу совета.Как правильно распределить последовательность работ? Необходимо-покрасить стены,уложить ламинат,натянуть потолок.Что делать первым-стены или пол?Заранее благодарю за ответ!
Отделку обычно делают сверху вниз, но в Вашем случае надо покрасить стены, уложить ламинат, а затем натяжной потолок.
если стены кирпичные, то красить придется после потолка очень и очень аккуратно с маялрными скотчами бубном и танцами
иначе не спасете стены от кирпичной пыли
а так все как писал денис
