Посоветуйте, пожалуйста
14 Ноября 2014 в 11:34
11 684 *
Посоветуйте, пожалуйста,что сделать? на кухне ниша, где находятся счетчики расположена неудобно,т.е. кухонные шкафы не повесишь. Была мысль сделать жалюзи, но на фирме посчитали аж 11 тыс. и то надо чтоб стена была толще.
надо было делать люк под плитку
мы получили квартиру с муниц. ремонтом, это уже было. а люк тоже будет мешать повесить шкаф. он как раз торцом к нише должен висеть
Варианта два, или менять люк, делать его ниже, заложить оставшееся отверстие, второй вариант вешать шкафчик меньше по высоте чем остальные выровняв их по верхней линии
Или фото с более дальнего фокуса сделайте, не совсем понятна ситуация.
ниже невозможно счетчики находятся высоко. а шкафчик получится совсем маленький(.
попробуйте раздвижную дверь, как у шкафа-купе, либо поменяйте местами плиту и раковину и здесь очень удобненько можно расположить вытяжку..
можно повесить шкафчик с днищем повыше, как раз чтобы при открытой дверце дверь люка свободно открывалась.
Спасибо Вам большое, очень дельный совет! ))
технически этот вариант сделать можно, одна боковина у шкафчика должна быть длинной, вторая у лючка покороче.… но это уже не стандарт
тоже верно
