Посоветуйте пожалуйста хороший плиточный клей!
19 Июня 2015 в 21:15
6 644 *
Рабочие нам советуют Юнис Плюс (в красных пакетах), стоит ли его брать? Плитку будем класть на стены в ванной и пол на кухне, в ванной, прихожей
в вашем случае подойдет любой клей. Из массовых, проверенных и наиболее доступных это будет «плитонит В» или «крепс усиленный».
плитонит в или в+..
Рекомедую Основит! Множество отличных отзывов. Для дома подойдет Т-10 или Т-12. Вот тут посмотрите: http://osnovit.ru/products/klej-dlja-plitki/ если будет плохо грузиться у официалов, то посмотрите у дилеров вот: http://stroymat.msk.ru/suhie-stroitelnye-smesi-grunty/plitochnye-klei/osnovit
Любой клей.
Здравствуйте!
Мы предлагаем вам на выбор два плиточных клея:
ПК «ЛЮКС» .
klej.starateli.ru/catalog/226-226/
ПК «Люкс» предназначен для укладки всех видов керамической плитки, клинкерной плитки из природного камня, керамогранита на пол и стены при проведении наружных и внутренних работ с нормальной и повышенной влажностью по стандартным (цементным, кирпичным, гипсовым штукатуркам) и сложным  недеформируемым основаниям: старое плиточное покрытие, нагревающиеся поверхности в системе «теплый пол», прочное малярное покрытие. Подходит для приклеивания плитки на прочно закреплённые  ГКЛ, ГВЛ. Высокая устойчивость к сползанию позволяет клеить плитку «сверху-вниз». Возможность получения оптимальной консистенции раствора для легкой и удобной работы (сохраняемость всех свойств при значительном различии воды затворения). После набора прочности клей сохраняет свои свойства при прямом контакте с водой и при воздействии отрицательных температур.
Особенности:
облицовка бассейнов;
уклада керамогранита любого формата;
морозостойкость 50 циклов;
для наружных и внутренних работ;
адгезия 1 МПа.
И ПК «Плюс».
klej.starateli.ru/catalog/225-225/
ПК «Плюс» предназначен для укладки керамической, декоративной и мозаичной плитки, плитки из природного камня малого и среднего формата на стены и пол с подогревом. Рекомендуется для внутренних и наружных работ с нормальной и повышенной влажностью, облицовки зданий выше цокольной части, для ванных комнат, балконов, террас, по любым не деформирующимся основаниям. Толщина наносимого слоя составляет от 3 до 5 мм, локально можно выровнять основания раствором до 15 мм. Позволяет укладывать плитку методом «Сверху — вниз»
Особенности:
время укладки 20 минут;
для прикрепления плитки на гкл и гвп
система «теплый пол»;
для внутренних работ;
укладка плитки методом «Сверху-вниз».
С уважением, компания «Старатели».
Здравствуйте!
Для вашего случая, мы вам рекомендуем использовать ПК «ЛЮКС» .
Особенности:
·         облицовка бассейнов;
·         уклада керамогранита любого формата;
·         морозостойкость 50 циклов;
·         для наружных и внутренних работ;
адгезия 1 МПа.
