Потайные сантехнические люки и несуществующий герметик
3 Августа 2013 в 16:59
2 464 *
Всем привет.нужен ваш совет.купили потайные лючки в ванну,плитка по верх них светло сиреневая.столкнулись с тем,что не можем найти герметика сиреневого цвета,чтобы заделать швы между плиткой и люками,его просто не производят.как можно выйти из этой ситуации?
Есть герметик, который красится — MS называется. Заделываете белым MS-герметиком, потом красите нужной краской. Есть другой метод, но это надо быть реставратором, потому что сложный — колерованный вручную герметик, или нанесение сухого пигмента на свежий герметик. При последнем надо делать пробные выкрасы, так как может отличаться тон и фактура.
Юрий, спасибо большое, думаю первый вариант нам подойдет больше
