Потолочный плинтус
21 Апреля 2017 в 23:15
3 3569 *
Сегодня приклеивала потолочные плинтуса Полистерол( пенопласт экструдированный) шириной 12 см, когда дошла до батареи, задумалась - как они себя поведут в контакте с трубой отопления? Потолок - штукатурка Витонит+ покраска, стена тоже, клею на густой Витонит. комната пятиугольная, трубы стояков отопления примыкают к углу 140 градусов, от стены отступ 1-1,5 см,если сделать вход труб как в рамку - как поведет себя полистерол при постоянном нагреве? Прошу откликнуться специалистов и тех кто имеет опыт применения
У трубы отопления имеется свой коэффициент расширения, а так, как температура в трубах не постоянная а измечивая то коэффициент этот не постоянный. Так же по хорошему, труба должна быть в расширительной гильзе. Примыкание плинтуса к гильзе вполне допустимо, к трубе без гильзы — вероятно тоже, скорее всего ни чего не будет, хотя может скорее всего появиться трещинка в примыкании. Так что лучше,  если есть возможность, не примыкайте к трубе плинтус, оставьте минимальный зазор.
Можно и вплотную, только примыкание заделать акриловым герметиком и покрасить, и всё нормально будет.
Вот спасибо за совет, у меня и плинтус такой же
