Потолок из гипсокартона в новом доме
10 Мая 2015 в 16:55
11 2643 *
Здравствуйте! Если в новом доме сделать потолки из гипсокартона, не пойдут ли трещины по потолку из-за усадки дома. Посоветуйте пожалуйста как этого избежать.
Проклеить все флизелином(обоями под покраску)Но вероятность почти 100%, что треснет((Лучше делайте Натяжные!
Года через два если будет желание сделаете гипроком…
этот вопрос возникает регулярно, в том числе на этом сайте. Попробую кратко.
1. Дом садится всю жизнь, из них наиболее сильно первые 1-2 года, но обычно дома строятся дольше. В дальнейшем дом трещит не столько из-за усадки, сколько из-за силовых нагрузок внутри несущей конструкции. Это и усталость металла (арматура), и неравномерные нагрузки на перекрытия и тысячи других причин, включая ветер и солнце.
2. Монтаж гипрочных потолков вещь в общем-то не простая. Они действительно трещат. Однако есть технологии позволяющие с вероятностью близкой к 100%  избежать трещин.  Я знаю несколько таких технологий, но распространяться о них не буду, ибо они выстраданы «кровью», а этот сайт читают миллионы. Скажу лишь, что если делать «правильно» то это достаточно трудоемкий процесс и он не может стоить дешево. Так же скажу, что алгоритм предлагаемый на официальном сайте кнауф не защищает от трещин.
Конечно очень жаль, что гипсокартон трещит, а так хотелось сделать гипсокартонные потолки с лепниной. Сделать " правильно"  мастера из нашего небольшого города скорее всего не смогут.
Чет не догоняю зачем делать натяжной а потом гипсокартон — 2 потолка, лишние расходы, ну треснет и треснет, подремонтируют.
1. Дом садится где, в России, СНГ и какой именно дом, какой фундамент? Скорее да, чем нет, интересно как высокоэтажные дома в других странах садятся точно так же или нет? там где по 100 этажей.
Вот про свой дом расскажу, у меня дом уже трещит 4 года и вот сейчас он так трещит что не трещал никогда, почему? Да много фактов, начнём с ФУНДАМЕНТА, у меня какой-то откровенно говоря очень плохой делали, сваи не забивали а были просто какие-то бетонные блоки в землю, буду надеяться что он не развалится пополам, ну от долбёжки и сверления и не только моей, ещё соседей он явно как ни в чём не бывало стоять не будет
2. В общем делайте гипсокартонный, живём 1 раз, может и прокатит, уже 100 раз так делали)
" Потолки выстраданные кровью " — это сильно, Владимир!
Посмотрите в этой статье от Вдолёвке от чего трещит потолок. ideas.homechart.ru/posts/17172/usadka-novostroyki-kogda-delat-remont/
По моему опыту ГКЛ можно защитить от треска, даже при усадке дома .
Во-первых. Делать по технологии. ( не экономить на профиле, подвесах и крабах ). Использовать дихстухбанд ( многие о нём забывают, другие даже не слышали )
Во-вторых. Последние 2 года я стал делать на потолки 2 слой ГКЛ с перехлёстом  ( так же как и на стены ). Это реально спасает от трещин. Если очень хочеться можно даже проклеить 2 слоя между собой жидкими гвоздями ( тогда это вообще намертво ). Когда дом будет рушиться, тогда треснет .
)))всё равно треснет)), уж как не изобретали, бывает не сильно, а микро трещины все равно лезут((На самом деле очень многое зависит от дома!Бывали новые дома где по 120 метров делали потолки гипроком и ни одной трещины, прошло три года!)Но в 90% остальных в основном трещат((
Федь, если относиться так, то действительно треснет. От микро трещин спасает или флазелин или паутинка под покраску ( только нормальные, а ни фуфло )
А у каких производителей нормальный флизелин или паутинка?
