Поворот унитаза на 90 градусов и его замена на инсталляцию
10 Апреля 2015 в 09:35
41 4198 *
Имеется разделенный санузел (см. рисунок). Планируем сделать совмещенный санузел.
Вопросы: можно ли развернуть унитаз на 90 градусов и заменить на инсталляцию? насколько это трудоемко и затратно?
возможны ли проблемы при эксплуатации?
делать будем не сами, планируем нанимать фирму.
но хотелось бы сразу понять, стоит ли на это заморачиваться, чтобы разместить предметы в совмещенном санузле по-другому (см. рисунок 2) (еще непонятно, смогут ли все предметы уместиться так как нам хочется).
спасибо
Ответы (41)
Мой вам совет- вы должны на 100% быть уверены, что встанет ваше задуманное оборудование и проверить это! в противном случае эта затея не имеет здравого смысла!)Инсталляцию поставить можно, нет ни каких проблем с её установкой и использованием(прибавится короб под скрытый бачёк и фанину!)
Если изображать инсталляцию в правильной пропорции, то выглядеть это будет примерно так:
При 90градусном повороте, толщину короба инсталляции можно сделать 18-20см.   Если так, то кончик унитаза будет отстоять от стены см на 70-75. Это теоретически.
На практике еще надо смотреть расположение труб внутри вашего технического короба.  Т.е. как сильно будут мешать водяные трубы прокладке фановой канализационной трубы.
Если из 110 см вычесть 50 на раковину, останется 60 см. Для установки унитаза этого мало — нужно минимум 80 см.
спасибо всем за ответы.
сейчас унитаз стоит в раздельном санузле шириной 70 см и этого расстояния хватает для унитаза.
расстояние 110 см -это расстояние до двери технического шкафа сейчас. а внутри технического шкафа еще 18-20 см до трубы (большой и черной ), поэтому возможен вариант на 10 см углубить  существующее сейчас расстояние 110 см до 120, наверное. на что мы и рассчитываем после демонтажа.
уж очень хочется немного увеличить и более удобно расположить все предметы в совмещенном санузле.
осталось найти хороших мастеров… с грамотным проектом
Ваше расположение приборов напомнило мне один объект которым я недавно сдал. Я сейчас попересыоаю вам фото которое я делал на финише. Можете пользоваться. Вдруг пригодится.
В вашем расположении приборов мне не нравится, что Вы заходите и смотрете на полотенцесушитель. Вы должны заходить и смотреть на себя красивую .
А теперь ловите фотки.
Для начала пара рабочих фото
Когда всё демонтировали, сделали короб и прижали его вплотную к трубам
Сделали душ в строительном исполнении. Справа от входа будет стиральная машинка. Над нею будут  полочки.
Слева поставили инсталяцию. Тоже развернули унитаз .
Полотенцесушитель будет над инсталяцией.
Это уже ближе к финишу. Столешница заливная тоже в строительном исполнении .
Осталось повесить зеркало.
А это душ в строительном исролнении. Он гораздо более функционален, чем китайская душевая с откидными шторками. Справа видны полочки ( они из ГКЛ )
Надеюсь инфо Вам пригодится
Спасибо за фото. хорошо получилось. вопрос про место для полотенцесушителя: почему над ним тоже короб?
понравилось про «себя красивую»
примерно такой вариант мы и  хотели сначала, но душ в строительном исполнении нам не очень подходит. а также боимся, что не хватит расстояния для перегородки между стиральной машиной и душем.
думаем где найти подходящий поддон (причем не акриловый, а керамику или фаянс) хотим 90 на 90 (т.к. сейчас у нас  80*80 и нам маловато),
и смогут ли нам воплотить в жизнь такие полки над стиральной машиной.
голосую за вариант Дениса
Спасибо. Это реально прикольный вариант.Хозяйка писает от восторга .
