Пожалуйста просветите по Натяжному потолку!
25 Октября 2012 в 15:29
2 1330 *
Каков принцип установки натяжного потолка, и на что будут крепиться багеты, чтобы оставалось место для "подшторников", т.к.карниз/гардин планируется потолочный (невидимка). Дизайн хай тек, галтелей по периметру комнаты не будет. Потолок не идеально ровный, выдержит ли металло-профильная конструкция вес полотна, или лучше деревянный брус? Комната 25 кв.м.
Прошу спецы, помогите, думаю схема Вам поможет. Заранее благодарен!
Здравствуйте!
Так Вы где будете заказывать? Там бы Вам все и рассказали как и что)) Профиль выдержит, т.к. крепиться он часто саморезами  и нагрузка потом распределяется равномерно и он точно не оторвется. Под гардины делается закладная/подвес (как собственно под все, что висит или крепиться на потолке). То есть она уже к потолку крепиться до натяжения. На эту закладную потом гардина и проблем нет никаких. А то, что потолок неровный — это вообще не причем, профиль крепиться к стенам ниже, чем максимально низкий уровень потолка, чтобы при натяжении его выровнять и не выпирали какие-нибудт неожиданные бугорки. Перепад обычно 5-7 см, если нормально строили, то и в 3 сможете уложиться)) То есть от пола до потолка S станет меньше на эти сантиметры.
=) Спасибо за отклик. Не могу найти в вашей схеме сам подшторник (как конструкция). Серая область в моей схеме это Подшторник, где НЕ должно быть натяжного потолка.
