правильная шумоизоляция
28 Марта 2011 в 12:34
42 3843 *
вот мы собираемся делать ремонт в новой квартире, и встал вопрос о шумоизоляции, а именно со стороны соседей.
так вот как правильно сделать шумоизоляцию в квартире? ну или хотяб как умень шить "соседский" шум в своей квартире?
кто что знает, посоветуйте!
Ответы (42)
Хорошо снижает шумоизоляцию пробка. Можно прямо рулоны такой пробки раскатать на стену. Поскольку они менее эстетичны — зашить все это гипсокартоном.
Мы на стены и потолок крепили шумоизолирующие маты типа минеральной ваты (они так и называются — шумоизолирующие). Стены зашивали гипсокартоном, потолки — натяжные. Стало значительно тише.
спасибо!!! полезная информация!
От какого шума, каких соседей, с каким качеством, в какой срок и за какие деньги вы хотите решить задачу?
Смотрел передачу про эти материалы шумоизолирующие типа минеральной ваты, что они никакие не экологичные, вызывают страшенные заболевания. Ваше мнение по этому поводу?
Вопрос филосовский! Если допустить справедливость мысли, что пока производство выпустит минеральную вату — урон природе будет непоправимый, то да! Самыми экологичными считаются природные  материалы: — камень, глина, мел, песок, стекло, дерево, бумага, ткань. Но население земли всё прибывает и кто задумывается о гуманизме, если война вне закона?! Поэтому я и задал столько вопросов. Ведь правильным и самим лучшим ответом является — продать квартиру и купить котедж типа хутор. Богатые так и делают.
не слышала про страшенные заболевания у нас дача каркасная с утеплителем типа минваты, пока не болеем, тьфу-тьфу-тьфу
ну мы не богатые)))))так что решать будем вопросы с квартирой!)
дом новый, шумоизоляция "хромает" просто хотелось  бы сделать хотяб в детской хорошую шумоизоляцию от стены соседей, естествено хорошего качества. Вопрос с деньгами в детской вставать не будет… уж на чем на чем, а на здоровье детей экономить не стоит!
От стены, а не от потолка с полом,  — говорит о бокомом источнике шума? Раньше, в так называемых сталинских домах этот шум убирали при помощи воздушной полости между капитальной стеной и тоненькой фальш перегородкой, в качестве которой использовался гипсокартон. Правда плотность того гипсокартона была в полтора раза выше теперешней. Размер пустоты -  от 3 до 7 см., чем толще, тем лучше. Этот же принцип используется в сантехнических кабинах ( домик в домике). Недостаток — значительное уменьшение площади помещения. Второй способ — крепление к стене специальных звукопоглощающих материалов, все они синтетические, при пожаре некоторые особо опасны продуктами горения. некотрые очень технологичны, крепятся прямо к стене и красятся прямо по панелям. Способ самый эфективный и дорогой. Самый простой и самый не эфективный способ — повесить ковёр во всю стену. Ковёр шерстяной — экологически чистый. И один совет — шуктка: — договориться с соседями.
В моей юности случилось, как в частушке:
— В детстве девочку бывало
мать милицией пугала.
Теперь выросла девица,
— вся милиция боиться.
Ребёнок вырос и терпеть пришлось уже нам.
— вся милиция боится.
В детской — пробковое покрытие на стену, самое то — экологично, практично, симпатично:))
тоже читала, что при производстве мин ваты используют Фенол-формальдегидные смолы, как и в мебели из дсп, а самый безопасный вспененный материал-пенополиуретан, но он довольно дорогой, хотя читала, что кто может себе позволить, даже дома утепляет таким способом, покрывая дома снаружи слоем пены, существует даже спец установки для этого. В принципе, если нужно отделать только одну стену, то можно и несколькими баллончиками обойтись (обычная монтажная пена в баллончиках), кстати, ее уже давно народ использует для того, чтобы не звенели металлические мойки и ванны.
панели ISOTEX (ИЗОТЕКС), СОФТБОРД -тоже экологичные, аналог двп, В качестве связующего материала служат содержащиеся в древесине природные смолы.
отзывы о пробке однозначны-для стен малоэффективны
ковры, конечно, проверенный способ, но как раз шерсть-не оч хороший вариант как потенциальный источник аллергии, тогда уж лучше ковролин
Въехав в сталинский кирпичный дом на днях тоже с ужасом столкнулась с этой проблемой.
Стены выровнены, обои уже поклеены.
Но сегодня проснулась от ругани соседей за стенкой — как будто в соседней комнате.
И КАК С ЭТИМ БЫТЬ?
Наверно, отдирать обои и клеить пробку?!
На сайте один мастер советовал в этом случае раздолбить и хорошенько запенить только углы (стыки плит)
Вопрос тяжелый. Диапазон слышимого звука лежит от 20 Гц до 20 кГц. Все решения имеют максимальную эфективность только в определённом диапазоне частот. Попробую аккумулировать что знаю:
— Шум вентиляторов серверных (компьютерных) лучше глушить пористой резиной от 3 до 10 см. Чем толще, тем лучше, но очень дорого, и вредно.
— ударный шум (отбойных молотков или тяжесть упавшая на пол) — лучше всего поглащает большая масса материала подвешеная на пористые материалы (типа пробка, вспененые полиэтилены и им подобные) так называемые плавающие полы;
Низкие частоты гасятся большой массой типа гипсолитовые, кирпичные, бетонные стены толщиной от 8 см. и толще.
— стедние-низкие частоты (типа речь) — пористые материалы типа минеральных ват.
— средне-высокие частоты — пористые материалы типа поролонов.
— низкие речевые частоты — специальные ватно тканевые гофрированные материалы — звукотекстиль
Куда идёт полистирол я не знаю. Если знаете подскажите.
В итоге, никто не знает универсального метода, всё очень громоздко и дорого.
Трещины очень хорошо пропускают средне-низкие частоты (речь), зато, сам свидетель жуткой слышимости, когда метут веником паркетный пол по бетонному основанию.
И последний вариант это сложные сендвич панели с разной плотностью материалов внутри для максимального эфекта поглощения. Если кто знает универсальное наилучшее, при минимальной толщине — откликнитесь.
Да, вспомнил, можно продолжить тему сказав об отражающих свойсвах поверхностей и свойствах звука увеличивать звуковую силу в зависимости от обстоятельств: — от габаритов помещений, соотношения сторон комнаты, места источника звука, пути распространения, вообщем сойти с ума....
Да, эта тема волнует многих, решение как при минимальной толщине получить максимальную тишину пока не встречалось  :( Очень надеемся что оно найдется!
А подскажите, пожалуйста, парочку названий этих сложных сендвич-панелей? Я хоть приценюсь где-нить...
А как быть, если за стеной музыканты? Дома занимаются по 2-3 часа. Как увеличить звукоизоляцию?
Это иллюзия. Пробка и другие тонкие (до 1см) рулонные материалы аналогичной плотности (твёрдости) никак не влияют на звукоизоляцию (только немного — на звукопоглощение собственного эха внутри помещения). У меня одно помещение (кухня) целиком — включая потолок- оклеено пробкой Wik Anders 4мм: на звук это не повлияло ни малейшим образом. Ещё одно заблуждение — звукоизоляиця пенопласта.  Он вообще может только ухудшить ситуацию (поскребите его или постучите по пенопласту:  звенит?). Когда-то из пенопласта даже диффузоры динамиков делали. Так что нормальная звукоизоляция для НЧ — это только толстые массивные стены (не гипрочные). Для средних и высоких частот — ТОЛСТЫЕ слои минваты, мягкой пористой резины или специальных звукоизол.материалов. Для звукопоглощения (чтобы не было эха в комнате) — то же, но потоньше: ковёр на стене, например. И ещё. Мягкие материалы на полу — подложка под стяжку — кладутся не для того чтобы вас уберечь от шума соседа снизу, а исключительно — его от вашего ударного(каблучки по кафелю) шума. И наконец. Не стоит путать понятия "звукоизоляция" (шум от соседа) и "звукопоглощение" (собственный шум).
У меня дома вся мебель из массива сосны и других хвойных пород (дешевое, из Икеи). Но шум эта мебель поглощает значительно лучше, чем мебель из ДСП. На полу — шерстяные ковры. Так что эхо по квартире не гуляет.
А вот от соседей передается практически все! Я грешу на вент. шахты, где толщина стен порядка 10 см, да ещё и дырки!
Комментарии очень полезные, учту при ремонте, так как от соседской жизни очень хочется избавится.
Может быть, кто-нибудь ещё полезные советы даст.
