Правильный порядок ремонта в новостройке?
2 Декабря 2014 в 20:15
11 531 *
Засомневалась в последовательности ремонтных работ, крайне важно услышать мнение профессионалов.
Планируется:
1) новая разводка проводки
2) замена радиаторов отопления
3) выравнивание оконных откосов, стен, пола
4) декоративная штукатурка стен кухни и коридора
5) натяжной потолок
5) облицовка санузла кафелем, установка сантехники
6) укладка керамогранита на пол кухни и коридора
7) оклейка комнат обоями
8) укладка в комнатах ламината
Какие пункты поменять местами? На что обратить внимание?
Заранее огромное спасибо за советы :))
Пункт 4 -декоративную штукатурку точно лучше делать после кафеля и керамогранита
Я просто слышала (может, выдумывают), что при укладке керамогранита на пол плиточный клей якобы на стены летит :(((
Но с ванной, да, вероятно, вы правы. Станут сантехнику затаскивать, поцарапают стены коридора
Правильно заметили кафель лучше сделать (ибо пыльные работы) до декоративных работ.
Ламинат можно перед обоями постелить, отчасти пыльные процессы.
Потом убраться во всей квартире от пыли, сделать затирку на кафель
Оклейка обоями.
Натяжные потолки и установка сан техники в чистые сан.узлы.
1) Штукатурка стен
2) Первый этап электромонтажных работ, замена радиаторов отопления, работы по водоснабжению.
3) Облицовка санузлов, кухни кафелем
4) Декоративная штукатурка
5) Укладка керамогранита
6) Оклейка комнат обоями
7) Укладка ламината
8) Натяжной потолок. (Но только в том случае если потолок в один уровень и без закарнизной подсветки).
9) Установка дверей, выключателей, сантехники.
Как то так. Удачи с ремонтом.
Входную дверь менять не будете? Ее самой первой меняют.
Алексей, поясните, пожалуйста, почему у Вас сначала декоративная штукатурка, а потом керамогранит? Для меня это очень важно.
№6 и №7 — хочу поставить широкие напольные плинтуса из полиуретана, поэтому, наверно, сначала ламинат, потом плинтуса, потом обои?
Буду, конечно :) Только пусть сначала разводку проштробят.
Здесь, наверное, играет немалую роль рациональность работ. В принципе, эти два пункта, по обстоятельствам, можно менять местами.
Фактурная штукатурка, с которой работаем,  наносится в несколько этапов. Потом ошкурка, грунтовка, окраска, нанесение лазури.
Всё это достаточно пыльно — марко. И тут либо капитально закрывать напольное покрытие, что не гарантирует его полной чистоты, либо идти по пути наименьшего сопротивления. Мы, как ленивые люди, предпочитаем второй вариант.
А как Вы потом наличники у дверей делать будете, если сначала сделаете плинтус, а потом обои? Ведь межкомнатные двери устанавливаются в самом конце
Для полиуретановых плинтусов — всё верно.
P.S. если есть аналог в дюрополимере — ставьте его.
P.P.S. под наличники плинтус с запасом, при установке аккуратная подрезка на месте, подклейка, подкраска.
