правильный выбор цвета плинтуса
3 Августа 2022 в 12:03
6 1377 *
Здравствуйте! Квартира - студия 21,5 метра. Застройщик ПИК. Сделаны убогие белые плинтуса, цвет ламината в комнате под дерево, цвет плитки в коридоре светло-серый, цвет стен белый. Читала , что плинтус делают либо под цвет стен либо под цвет пола. Хотела поменять эти белые на цвет дерева в тон ламинату, но в этом случае будет сильны контраст в коридоре, так как там серая плитка и белые стены. Что делать?
Может попытаться найти белый плинтуса, но качеством получше чем Пик поставил?
Ещё делают плинтус под цвет дверей
Спасибо, да знаю, у нас в трешке нашей именно так. Но здесь студия - дверей нет)) то есть двери только входная и в санузел далее из коридора в комнату просто проем
Простите, на стенах разве не обои под покраску? Если да, их нужно покрасить более стойкой краской, лучше моющейся. Тогда и цвет может измениться.
А вообще подо что только не делают... хоть под мебель, синие или зеленые :))) Можно еще и дверной проем контуром обогнуть в один цвет.
По мне так - абсолютно нормальные спокойные плинтуса. К тому же в цвет откосов и стен. В чем их убогость ? Вы мебель расставите и через неделю вообще их замечать не будете.
Обычная спартанская студия. Зачем мудрить то )?
Если хочется что-то поменять- лучше перенести выключатель в прихожей из ниши под встроенный шкаф. Крючки для курток где угодно наколотить можно, а нишей для шкафа в 20 метрах жертвовать нельзя
Наталья, добрый день. Дело в том, что напольный плинтус, это - тоже деталь интерьера. Она не должна "сливаться", с полом, или стенами. Возможно, именно это и вызывает у Вас раздражение. Нет ощущения гармонии. Она (деталь интерьера) должна быть другого тона одного из двух имеющихся цветов (стен, или пола). В данном случае это - белый (светло-серый) и коричневый (коричнево-желтый). Варианты оттенков этих цветов и следует использовать для сочетания и гармоничного восприятия глазом.
